jobnson V4 115 Hk stopper på tomgang
Knu17hos
Hadde i går av forgasserene og gjorde disse reine men motoren ville enda ikke gå reint på tomgang.Problemet er at den ikke vil gå på lavt turtall på tomgang,blir det for lavt spytter den ut bensin i drenslangen,virker som den får for mye bensin å drukner på lavt tomgangs turtall.Bestilte i dag nytt forgasserkit å håper dette løser seg.Noen andre som har andre forslag?Det kan nemnes at den er tungstartet når den er kald å starter lettere med choke når den er varm,dør også ut på full gass.
