Johnson V4 115 VRO bensinpumpe, hva er de 2 uttakene til?
Knu17hos
Hei,noen som kan dette med bensinpumpe på Johnson?Min er ombygd i fra VRO
til manuell blanding av totakstolje.Det er i den forbindelse montert en vanlig bensinpumpe.Vanligvis har disse et inntak å et ut til forgassere, men denne har tre uttak,et inn,et ut til forgassere å et som går på en slange inn på motorblokken.Hvilken misjon har den slangen som går inn på motorblokken?
