Yamaha 40 hk 1990 starter ikke, er undervannshuset defekt?
santho96
har du sjekket hva som fins her i dokumentarkivet?
https://baatplassen.no/i/forum/51-motorer/
boksen du har kalles 703 , som ser ut til å være fra tidlig 90 tall eller nyere. En bra fjernkontroll. Kan være vanskelig å åpne om skruene har irret fast - de setter seg godt
Åja, kjører som regel på biltema si olje! Burde jeg gå opp til 1,5 % siden motoren er gammel og har bare godt av ekstra smøring ? :)
Dette vet du trolig allerede men biltema har 2 kvalitetsklasser 2T oljer, jeg vil anbefale deg å bruke den som er TCW3 godkjent, koster litt mer, men soter lite og min lille park med Yamaha 9,9/15HK trives godt med den oljen, prøvde mye forskjellig til jeg bestemte meg for å "standardisere" på TCW3 oljen i 2009. Har åpnet en motor i vinter og liker det jeg ser. Vet ikke hvem som produserer denne oljen for Biltema.
Yamaha spesifiserer "yamalube eller annen tc-w3 olje"
På nettsidene så er bare tcw3 olja opplistet - kanskje den andre ikke er ren outboardolje...?
Har hørt påstått at Statoil leverer 4T oljer til Biltema, så kan man jo lure på om det samme gjelder 2t oljene også..
Bruker TCW3 olja ja, bruker ikkje Mineral olja som også kan brukes på mopeder! Bruker den mineral olja som er til 2takts utenbords motorer, altså TCW3! :)
Har hørt mye om at 2 takt syntetisk olja til moped fra biltema er samme som statoil, og tror det gjelder det meste av olja fra biltema! :)
Redigert av santho96 (see edit history)
når det gjelder 4T motorolje så fant jeg et fraktbrev Texaco i Sverige som den gang var eid av Hydro, hørte senere Statoil overtok, men vet ikke noe om hvordan det er i dag...
Kjøpte bremseskiver til Audi som det sto Brembo på og Polyester fra Reichhold..... (beklager santho96 dette ble litt vel off topic) men 2 T olje har jeg ingen sikker info om... Tok en smakstest i 2009 og føler meg dårlig i magen enda... fant ikke engang ut av det :giggle::sweat::nonod:
Ang. å koble ved kontrollboksen mente jeg inne i boksen der ledningene kommer inn ja.
Den hvite ledningen er stopp,legger du denne mot jord stopper motoren.
Hvis du skal prøvestarte motor uten tenninglås skal denne ikke være koplet til.
Så kan du måle at du har 12v på den røde ledningen inn i boksen.
Gul ledning er strøm til coilene,denne kobler du sammen med rød.
Legger du da rød ledning mot brun,som er strøm til startinnslaget skal motoren starte. Da må du trekke kablene fra hverandre hvis motoren starter.
Svart er jord.
Blå ledning er choke,altså denne må ha strøm for å aktivere chokesolenoiden. Men denne har kanskje ikke du på din motor?
Redigert av Lars K (see edit history)
