montere 2 dynamo på samme motor?
spjærøy26
jeg har nå en 200 hester vp td96 med 24 volt dynamo, er det mon mulig og montere en 12v dynamo på samme motor? det er en dynamo med minus til stell på motor, og kan det blive ett problem med felles minus på både 12 og 24 volt anlegg? kan ikke se noen problemer med dette egentlig, men er der noen der har prøvet dette føre??
alternativet er jo og montere ett relæ fra det ene batteri på 24 volt anlegget og lade 12 voltsiden derfra... men frykter da at dynamoen er for liten...
anyone??
Två generatorer på samma motor är inget principiellt problem, bara det finns plats för generator, konsol och extra remskiva.
Gemensam jord borde väl vara mest rätt.
Bara att mäta och konstruera konsol. Till mina TAMD63 fans det volvo-delar men dom var orimligt dyra så jag ritade själv.
Förutom original 60A har jag satt en ytterligare Mastervolt/Prestolite 130A på vardera motorn.
Fungerar bra och laddar med hundra Ampere redan från tomgång.
