Bergsholmen Startet 15.August.2012 Link til dette innlegget Startet 15.August.2012 (redigert) Hei. Er kammerat av meg har en Yamaha 200 Pro-V 2 takter som ikke sviver helt som den skal.. Den er monert på en Rana 600 Skjærgardsjeep. Det som er gjort før han kjøpte motoren er at dei har demontert hele autolube systemet, tanker følere osv. Dette har virket greit, men nå har den begynt å lyse på oljelyset og hyler konstant i alarmen. Er der nødmodus som gjør at motoren ikke går sikkelig da?? Starter greit når den er kald og sviver på tomgang, men ikke fint høres ut som den ikke har med seg alle sylinderene. (sveiv faktisk like fint med 3 sylinder som alle 6, og betydde ikke noe hvilke sylindre som ikke var med). Når vi drar på utover så går den litt ujevnt i begynnelen, så plutselig "kommer" alle sylindre og båten spretter opp i plan, knappe 10 sekunder etterpå så sovner den helt av igjen og klarer ikke med full gass og holde båten i plan (virker som den går kun på 3 sylindre igjen..? Forslag til hva som kan være galt?? Hvordan kan vi koble vekk alarmen på olja, hele systemet er jo borte, og motoren har jo virket uten alarn før?? Hadde det vert alarmen så skulle den vel ikke "kommet seg" i 15-20 sek før den sovnet igjen?? Problemene begynte etter at han mistet propellen, og båten ble liggende i opplag ei stund. Forgasserene har vert demontert, renset og synkronisert på ny.. Bensinpumpene og er overhalt.. Redigert 15.August.2012 av Bergsholmen (see edit history) Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
