Hva koster det å bytte motor i f.eks en Baltic?
KongKing
Hei.
Jeg er i tankene om å kjøpe større båt neste år eller året etter. Har begrenset med penger og ser på 1980- til tidlig 90-talls båter. F.eks er det en del billige balticer ute for salg med eldre motorer. De med mindre og eldre motorer tror jeg vil falle ytterligere i pris fremover.
Men poenget: jeg har ikke noe problem med å gå for en eldre baltic. Men om jeg ønsker å bytte motor til noe nyere eller i det minste til en overtalt motor, hva vil noe slikt koste?
Å sette inn en eldre vp eller yanmar som er totalt overtalt ser jeg ikke på som så dumt. Mer mekanikk og mindre elektronikk er ikke sikkert er så dumt. At ikke ytelsen er på topp som nye motore er ikke det viktigste for meg.
Her er et eksempel på en baltic som er fin, men som har en gammel og for liten motor. pris på båt: 300 000 kr http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36444320
Her er en motor som har gått 300 timer etter full overhaling til 120 000 kr http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=34579819
Sett at man får båt for 250 000 (om ikke i dag, så vil slike båter havne i det prisleiet neste sommer...) og motor for 100 000 kr.
I tillegg må man ha gir + uttak av gml motor (som man vel ikke får stort for å selge) og montering. Det må vel inn ny propell og aksling også.
Hva koster dette å få utført og hva vil en slik båt komme på til slutt? Er det realistisk at motorbytte kan holde seg under 200 000 kr? I såfall har man en fin Baltic med kraftig nyere motor for 450 000 kr. Eller er det talentløst å tenke at man skal kjøpe båt med motor som skal byttes? Jeg forutsetter at jeg skal beholde båten selv i minst 5 år.
Kk
Det vil hel klart svare seg å kjøpe en båt med nyere motor fremfor å bytte ut en gammel motor siden.
beregn 25000 til kostnader for motorbytte, det er selvsagt uproblematisk å få til dette rimeligere men oftest drar et motorbytte med seg endel annen snacs som du og må/bør ta tak i å ikke alle oppgaver er egnet for en amatør.
Det er sjelden nødvendig å bytte aksel, går du for mere krefter må du muligens bytte gir å propellen må du bytte.
Når det gjelder prutemonn på båter så er det sikkert muligheter om båten har gammel eller ny motor, når det gjelder pruting på motor så kan du komme til å slite, det er mange som vil ha ny motor.
I båt synes jeg det er en fordel at motoren innen visse grenser så klart, er for stor. Da oppnår man to ting. man slipper å tyne motoren maks for å oppnå den fartten man vil. Så blir det et lettere liv for motoren! Nå vet jeg ikke om undervannsskroget er noe forandret på de nye modellene, men det er nok småp justeringer i tilfellet. Så jeg er egentlig enig i å kjøpe en som ligger 100-150 lavere i pris å foreta et motorbytte. Har man lit bekjentskaper som driver med motor og kan lit selv så er jo ikke dette noe månelanding. Det er jo selfølgelig enklest å bytte til samme merke eller samme motorkonstruksjon. Skal man gjøre alt hos et verksted kan det jo komme til å koste lit
Nå starter jeg å lure KongKing, jeg mener da bestemt at du linket til en video her på BP hvor du da var på en ukes sommerferie i en Scand Baltic fra 80-tallet.
Var det leide/lånte fjær ?
I dagens markedd hadde jeg prute meg frem til en nøkkelferdig båt med god og riktig motor som det bare er å vri om nøkkelen på og kose seg med. Å starte båtlivet med det h********e det er å skifte motor ser jeg ingen grunn til når det er så mange båtselgere som er møre og villige til å gå ned i pris. Finn en strøken båt, kanskje med nyere motor som er høyt priset og prøv å prut ned den prisen til det nivået de andre vanlige båtene ligger på med saltvannskjøt vp fra 1982. Da har du gjort et godt kjøp. Båtkjøpere idag har alle verdens muligheter til å gjøre et kupp sammenlignet med 2007 priser. Båtmotorer, deler og arbeidstimer er derimot vel så dyrt som i 2007
Redigert av StåleK (see edit history)
Hei
Jeg tenkte på samme måte som trådstarter, og mener selv at jeg kom meget godt ut av en slik operasjon. Kjøpte en velutrustet -84 Balitic med 158 hk VP for en god pris. Fikk så tak i en langt nyere KAD / KAMD 42 med 230 hk, og satte den i selv. Jobben tok tilsammen 5-6 timer, og jeg beholdt både gear, aksling, propell og alle instrumenter / kabelstokk. Var bare å løfte ut den gamle og sette inn den nye, og alle motorfester og tilkoblinger var identiske. Eneste kosten jeg hadde var en lastebil med kran for å løfte ut og inn motor. Båten har nå gått 3 sesonger med ny motor uten problemer. Det er mulig jeg kunne byttet propell for å få en optimal kombinasjon, men båten marsjer i 17-18 knop og det er nok for meg.
