Motorromsisolering - Montering av filtre, etc.
MortenK
Jeg skal montere isolasjonsplater i motorrummet. :smash:
I motorrummet er det montert diverse utstyr på motorromsveggene, bl.a. 2 dieselfiltre, varmeveksler for ferskvannskjøling, ekspansjonstank, sjøvannsfilter og en batteriholder.
Jeg funderer på hvordan jeg bør montere isolasjonen rundt det som er montert på mototrromsveggen for å få best mulig lyddempende effekt.
Jeg har følgende muligheter slik jeg ser det:
1. Demontere alt på veggene og kle motorrummet inn med lyddempende matter. Dette gir nok best lyddempende effekt, men hvordan bør jeg remontere alt utstyret på veggene som nå er isolert?
- Skru de enkelte delene rett på motorromsveggen med mattene imellom (medfører å klemme sammen der de moteres)?
- Montere de enkelte delene på klosser/braketter?
- Montere utstyret et annet sted enn motorrummet (jeg har så god plass i motorummet, så det er dårlig alternativ og sløsing med plass)?
2. La de enkelte delene stå som idag og skjære mattene rundt intill.
3. Skjære mattene rundt det tyngste utstyret (varmeveksler (støpejern, veier som et batteri) og batteriet. Det lettere utstyret (filtre) kan jeg skru fast utenpå mattene.
Trenger litt tips her før jeg starter, så jeg håper noen vil komme med noen ideer/erfaringer på hvordan løse dette på beste måten. :smiley:
Redigert av MortenK (see edit history)
s/y "Arnegrut", Asker
I motorummet har jeg montert diverse utstyr på motorromsveggene, bl.a. 2 dieselfiltre, varmeveksler for ferskvannskjøling, ekspansjonstank, sjøvannsfilter og en batteriholder.
Jeg funderer på hvordan jeg bør montere isolasjonen for å få best mulig lyddempende effekt (selvfølgelig lime :lol: , men utstyret, hvordan forholde seg til det).  :confused:
1. Demontere alt på veggene og kle dette inn med lyddempende matter. Dette gir nok best lyddempende effekt, men hvordan bør jeg montere utstyret på veggene? Skru rett på mattene (klemme sammen)? Montere utstyret på klosser/braketter? Montere utstyret et annet sted (jeg har så god plass i motorummet, så det er dårlig alternativ og sløsing med plass)?
2. Legge mattene inntil utstyret.
3. Legge inntill det tyngste utstyret (varmeveksler (støpejern, veier som et batteri) og batteriet. Montere utenpå det lettere utstyret (filtre).
<{POST_SNAPBACK}>
Et lite tips: hvis du demonterer allt utstyret, så kan du bruke noen rørstumper som er like lange som isolasjonstykkelsen utenpå skruene. Slik får du trekt til utstyret så det står "dønn", og du unngår å klemme sammen isolasjonen. :yesnod:
[Et lite tips: hvis du demonterer allt utstyret, så kan du bruke noen rørstumper som er like lange som isolasjonstykkelsen utenpå skruene. Slik får du trekt til utstyret så det står "dønn", og du unngår å klemme sammen isolasjonen.  :yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Vil ikke det resultere i forplantingslyd gjennom desse røstrumpene til motorrosveggen ??
... da er en vel like langt ?? eller ?? :headbang:
<{POST_SNAPBACK}>
Skal du unngå dette (tror imidlertid ikke det er det store problemet), må du nok montere filtrene via gummilabber av en eller annen sort. Jeg har filtrene klemt inn til isolasjonen, og det blir alltid noe søl når innsatser skal skiftes. Isolasjonen klemmer mot glasset og diesel renner nedover isolasjonen før jeg får skrudd det fra hverandre og sammen igjen. Har store planer om avstandstykker i form av rørstumper.
Lars H.
Lars H.
<{POST_SNAPBACK}>
Skal og isolere motorrommet men med noe som heter Kaiflex. (Armafleks) Dette er en gummi lignende sak som limes på plass.. Og nei den brenner ikke. Har prøvd.
Alle ting som skal monteres på skott gjøres med å lime 2mm aluplater utenpå isolasjonen og så skrur eg feks. filter på platen..
Vet ikke om dette går på slike plater du snakker om men slik skal eg gjøre det da.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Lars H.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg ser at det kan være greit å bruke rørstumper på filtre og det blir sansynligvis det jeg kommer til å bruke. Men hva med stativ med batteri og varmeveksler som har en høy egenvekt? Kan de bli for tunge når en bruker rørstumper som avstandsmateriale eller er det sansynlig at det går greit?
Utgangspunktet er vel at filtre med glass-kopp skal monteres utenfor motorrommet. Dermed er dette vel løst ved at isolasjonen er i motorrommet og filtrene utenfor. Om dette ikke er mulig så er det vel kun et spørsmål om kreativitet. Selv benytter jeg honeycomb aluminiums-celle plater til montering. Lav egenvekt=lav lydforplantning.
Oso
:blush:
Jeg ville ikke isolert motorrommet med kaiflex, porolon er bedre.
Kle veggene med 3mm soundstop og 50 mm porolon, og du for et kjempe godt resultat.
:cool:
<{POST_SNAPBACK}>
Ifølge forhandleren vår skulle dette vere heilt greit.. Sikkert ikke det beste men.. 30db lyd demping. Er da litt det.
Dessuten er jo det meste et spørsmål om pris.. Og kaiflex får eg på jobben ..
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
:blush:
Hvem har dette til fornuftige priser. Ser att det er flere som bruker alu plater. Vil ikke dette gi resonanse? :cool:
  • 3 måneder senere...
Enig med Nibba - ville ikke brukt Kaiflex til motorromsisolering.
Kaiflex er basert på cellegummi og er ypperlig som isolasjonsmateriale på f.eks kjølerør, hvor det er fare for utvendig kondens. På varmeannlegg, blir stein - eller glassullisolasjon brukt fordi cellegummien morkkner og blir sprø, ved høy temperatur ( 60-80 gr C ) over tid.
De lyddempende egenskapene er svært begrenset - spesielt mot de lave frekvensene. Det er som oftest de lavfrekvente lydbølgene som er problemet fra en motor. Disse er også de vanskligste å dempe. Det eneste som "duger" er tykk og helst tung matte.
Komponenter som skal monteres i motor rommet monteres best på en brakkert som igjen er avisolert mot skottet med f.eks 3 mm gummimatte. På denne måten unngås overføring av vibrasjoner.
