123321 Startet 18.August.2012 Link til dette innlegget Startet 18.August.2012 (redigert) har en tecsup high tech lader stående som ble brukt til bly syre. bytter til agm på forbruk og beholder det andre vedlikeholdsfrie til start. er det noe spesielt jeg må være obs på ved å bruke den til lading av agm? hvis det er mulig. Redigert 18.August.2012 av 123321 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.August.2012 Link til dette innlegget Svart 18.August.2012 Sjekk datablad på batteriene. Ofte har agm behov for høyere ladespenning. En lader beregnet for blysyrebatterier vil neppe klare å topplade agm batterier. Det kan gå litt ut over kapasitet og levetid på batteriene. Finner du ingen data på laderen, så vil det kanskje være hjelp å få på BP om du legger ut eit bilde av laderen. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
123321 Svart 18.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2012 ja skal skjekke data på batteriet. fant deler av en instr. bok for laderen den gir 16v 14.4 14.6 og14.2v boost og 13.8 13.3 og14 float. ettersom hva en velger. så da håper j3g at det passer ellers er det noen som vil kjøpe lader? hehe Sitér dette innlegget Link to post
