Pusse opp gammel trebåt!
BåtHunken
Heisann!
Jeg og noen venner er veldig glad i og bruke opp fritiden på sjøen!
Vi har lånt og nærmest okkupert en båt til en kompis.
Og selvom vi fyller drivstoff og holder vedlike, og gjør tjeneste tilbake føler vi oss litt frekke siden vi er ute hele tiden.
Så nå har jeg og 2 karer fått litt dilla på trebåt. Og siden det er flust med trebåter i fjøra er det vel bare og velge å vrake.
Fant ut hvem som eide den og den båten, og lurte på om den ble gitt bort, joda en del var bare og ta.
vi så etter den båten som hadde best potensiale.
Kravene var.
Flat hekk, så vi kan montere en liten påhenger.
fin balanse mellom lengde og bredde.
Flere sitteplasser, og god plass til utstyr.
Tredet i båten skulle ikke ha noen råte, ikke noen skader.
Og det skulle være muligheter for og få den fin!
Vel, vi fant båten for oss, og joda. Bare og ta :)
Gamlingen som eide denne sa den var gullegod når han parkerte den i fjøra. Men han hadde kjøpt ny båt.
Så båten skulle egentlig vært fyring til et jonnsokkbål, 4 år på rad. Men den ble ikke noe av.
båten har stått på land i ca 4 år. i allslags vær og vind.
I morgen skal vi se mer på båten, snu den og inspisere og gå over den.
Båten har tørket greit inn, og i en av plankene i dørken har det komt ett lite hull i , slik kork som har falt ut.
Vil dette være en forden og spikke til en tørr plankebit, og hamre inn og sage av før vi trutner den ? Noe pesielt treverk som ikke egner seg? Er det nok med en vinkork ?
Planene:
Først, gå over båten og få tetta det hullet. vaske båten med saltvann og en kost og få av litt skit og det lille av lakk som var igjen.
drage båten ned til vannkanten ved fjøre, og fortøye den fast, slik tidevatnet kommer og trutner den og vi kan sjekke den 2 ganger i døgnet. Når det er gjort og den flyter som ei kork er planene og legge på olje og terpentin.
slik som vi har forstått det skal det gå en lik rekkefølge.
få båten tett og ferditrutnet.
Drage båten på land, la den tørke i 1-2 dager.
Pusse ned treverket.
Blande terpentin og olje og gå over hele båten med.
Og til slutt olje opp båten å la det trekke inn.
båten har vært bunnsmørt en gang, i fargen rød. ville dere bunnsmørt den på nytt?
Stemmer dette? Eventuelt noen rettledelser?
Har muligens fått kjøpt billig Terpentin-linolje- og diverse av en gammling som fant ut båten hans ikke var til og redde. så han kjøpte ny båt.
Kan vi sjøsette den for sesongen etter dette? :)
Hei
Morro med noen prosjekter :thumbsup:
Når det gjelder det hullet så er det bare og bruke en vin/champagne kork, det har blitt brukt i mange mange år.
Å legge båten i fjæra for og trutne den går veldig fint, men ikke plugg igjen hullet i bunnen. Trebåter tåler ikke noe særlig trykk innen fra og ut, altså at båten er full av vann når det blir fjære.
Ikke fall for fristelsen og fylle sprekker med sikaflex ol. før trutning, da vil bare sprekkene spre seg når treverket begynner og trutne.
Lykke til
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
