Honduras
Hva var turtallet ditt på full gass? Nå er det mange år siden jeg hadde DP og Merk50, men ventet liksom på at du skulle gi full gass...
Du bør jo klare ca 5500omdr.
Nå er jeg ingen ekspert på dette, men synes kanskje båten din på det nederste bildet ligger veldig flatt, og hvor du har mye skrog i vannet. Sjekk denne filmen:
Når du kommer litt mer opp i fart, skal båten begynne å "fly" på den overtrykksputen som blir mellom dekket og vannet. Har du trim på motoren, så forsøk å trimme ut så mye det går og se hva som skjer. Det er en her på BP, Eika, som jeg tror har mye kompetanse på racing og kanskje kan gi deg noen tips om hva du skal se etter. Er nok kanskje en kombinasjon av hvor tyngdepunktet er i båten, høyde på motor og trimvinkel.
Jeg fikk en gang info om at tyngdepunktet/balansepunktet skulle ligge mellom setene, så du kan jo eventuelt teste litt på det.
