VP aqad 41A, oppnår ikke normal temp. (90gr) ved lav belastnig
castman
Hei igjen folkens :)
Sliter med at motoren ikke blir driftvarm(90C cirka) når jeg kjører i 8-12knop eller saktere. Må liksom opp på 2000rpm for at motoren skal gi noe særlig utslag på tempmåleren. Når jeg marsjer så går den omsider opp til drift temp og blir liggende der, men faller fort i temp ettersom jeg slakker av. Må jo slite betraktelig mer når motoren ikke jobber med 90C grader kontinuelig?
Feil et eller annet sted, eller bare veldig god skjøling på disse?!
Sunseeker 27 Montrey
200HK VOLVO penta aqad 41A diesel.
Takker for svar :)
