mentor70 Startet 20.August.2012 Link til dette innlegget Startet 20.August.2012 Jeg har en helt enkel akkumulatortank i min båt. Jeg lurer på om denne må dreneres eller konserveres før vinteren? Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Regner med at det er til ferskvannet ombord. Slik min er så "står den på hodet" slik at når jeg tapper slangene tomme vil også denne bli tom. Ikke noe mer å gjøre enn det. Vannslangen er koblet på i bunn av tanken slik at vannet presser luften i tanken sammen (oppover) og lager trykk . . . Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Slik min er så "står den på hodet" slik at når jeg tapper slangene tomme vil også denne bli tom. Ikke noe mer å gjøre enn det. Vannslangen er koblet på i bunn av tanken slik at vannet presser luften i tanken sammen (oppover) og lager trykk . . . Og er den ikke installert på denne måten vil den ikke virke.... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Christina 3 Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Hehe. . . .ja det har du helt rett i Sitér dette innlegget Link to post
Higre Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Jeg åpner aller kraner og setter trykkluft på, da kommer det som regel noen liter til ut av systemet, vet ikke om det er nødvendig men begynte med det etter at min akkumulator tank i rustfritt frøs sundt, føles hvertfall godt etterpå og har fungert :) Sitér dette innlegget Link to post
mentor70 Svart 21.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2012 Takk for svarene. :) TIl Higra: Hvor kobler du til trykkluften? Etter trykkvannspumpen med alle kraner oppe? Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 21.August.2012 Link til dette innlegget Svart 21.August.2012 (redigert) Eller så kan man bruke vakuum pumpe. F.eks en slik :http://www.biltema.n...ugepumpe-36190/ Du har sikkert et tappested i vannkretsen, sett slangen mot denne og pump opp vakuum. Åpne kranene, en for en. På denne måten tømmer du systemet, inkl varmetvannstanken, veldig raskt og enkelt. (Vanntanken må selvsagt være tappet helt ned først). Så pleier jeg å demontere slangene inn mot trykkvannspumpa. Samtlige kraner lar jeg stå åpne. Og derved er systemet klart for å møte vinterens kuldegrader. Redigert 21.August.2012 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
