hakonrk Startet 20.August.2012 Link til dette innlegget Startet 20.August.2012 Tar ofte seilbåten ut på Bunnefjorden for å bade fra båten når det er sol og lite vind. Bunnefjorden er fin til dette pga. null nyttetrafikk, og ofte lite vind, men det er brådypt, og relativt få egnede ankringsplasser. Da jeg lærte å seile fikk jeg klar beskjed om at motoren aldri skulle stoppes dersom man ikke hadde fremdrift fra seil, eller båten var trygt fortøyd/ankret. I det siste har jeg blitt fristet til å bryte regelen, under visse betingelser: - nesten ikke vind, og ikke noe er varslet ut dagen - maksimalt utslag på roret så båten ikke driver rett - legge båten slik at det er minst et par hundre meter til land i alle retninger Selv om motoren ikke skulle starte, så er det uansett ikke noe stress å få opp seilene igjen, uansett hvordan båten ligger, når det nesten ikke blåser. Synes ikke dette virker så veldig risikabelt, men hva synes andre? Fremstår jeg som en uansvarlig tulling med denne praksisen? :) Selv synes jeg det virker mye mer sannsynlig å få problemer ved ankring i et trangt område hvor ankeret lett kan vikle seg inn i andres ankerline, osv. I Bunnefjorden må man typisk også veldig nær land før det er grunt nok (< 15 m) til å ankre opp, selv på merkede ankringsplasser. Med det anbefalte 3 × dybde i ankerline, så kan båten svinge ganske nær land. Sitér dette innlegget Link to post
klk Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Ligge å drive må da være helt O.K. Ikke midt i skipsleia naturligvis, det sier seg selv. Hive ut et fiskesnøre og avnyte en kald en, Herlig! Ingen vind, ingen framdrift, ingen fare. Grei vind, full kontroll, ingen fare. Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Du får la motoren gå på tomgang med alt det medfører da vettu :o) Nei, serriøst; skjønner ikke hvaslags problem dette skulle medføre? Som du sier; lite/ingen nyttetrafikk i Bunnefjorden. Men det er en tid og et sted for alt, som det heter, det krever en bitteliten smule vurderingsevne. Sitér dette innlegget Link to post
123321 Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 se vel ikke noe problem i det. kan jo være greit å vise seg hvis en båt kommer forbi da så det ikke ser ut som du kansje hadde druknet. ellers hvis jeg skulle badet så hadde jeg hivd ut et flytetau og kansje drivankre. Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 20.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Jeg regnet egentlig med at dette var ganske akseptert, men ikke alle regler i båt er helt intuitive for meg (f.eks. at det alltid er dårlig sjømannskap å ikke ta inn fendere), så jeg ville bare høre hva andre mente. Det er jo en del ting som skal gå galt samtidig dersom man har tatt de forhåndsreglene jeg listet over. :) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Jeg driver med slikt i organiserte former, vi kaller det onsdagsregatta (en gang i året Færderseilasen). Men det er gjerne kombinert med regn, og ikke sol. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
lippert Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Dette gjør jeg da stadig vekk, men nå har jeg motor med el-start. Kan hende din "gamle" lærer var mer vant til sveiv Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
avmønstret5 Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Klart du kan drive så mye du har lyst til dersom du ikke ligger i en skipslei eller på annen måte er til hinder for nyttetrafikk.Det er faktisk lov å seile uten motor også. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Hvis du ligger og driver i Bundefjorden en godværsdag og kikker rundt deg så vil du se at du er i godt selskap. Bundefjorden er faktisk et fantastisk flott sted sted å ligge og drive rundt en godværsdag og det finnes ingen grunn til at vi skulle la motoren gå når vi ligger der og bader og koser oss. Sitér dette innlegget Link to post
Molan Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 Svaret er som flere sier ja, i Bundefjorden er dette helt vanlig iom at det et for dypt til å ankre og ingen nyttetrafikk. Tror ingen sjeneres av at vi driver der på en solskinnsdag. Tror det blir en tur dit i morgen... Sitér dette innlegget Link to post
is_620 Svart 20.August.2012 Link til dette innlegget Svart 20.August.2012 har hytte med panorama utsikt over Bundefjorden. Jeg har eget navn på Dere, kaller Dere for "Driverne" Det må jo være nesten perfekt og sige sakte nedover i svak sønnavinds bris uten å stresse. Eneste fare må jo være en full hekksjø general på autopilot, men med normal hørsel burde man rekke å hoppe på sjøen i tide. Dersom man frykter kan man vurdere å ha på vest. Sist søndag var det mindre enn 5% av de voksne jeg så som brukte vest. Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 21.August.2012 Link til dette innlegget Svart 21.August.2012 Sist søndag var det mindre enn 5% av de voksne jeg så som brukte vest. Søndag var en perfekt solskinsdag og nesten helt vindstille. Jeg hadde seilene oppe i håp om at det av og til ble nok vind til at jeg fikk "litt" fremdrift. Vest var laaangt unna det jeg tenkte på der jeg av og til hang etter båten i et langt tau. Jeg hadde faktisk ikke på meg mer enn caps og solbriller på det meste fra 0900-2100. 22grader i vannet og strålende sol..... perfekt. Årets desidert beste sommerdag i 2012. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
oslofjord Svart 21.August.2012 Link til dette innlegget Svart 21.August.2012 (redigert) Selv lydløs firetakt må man naturligvis slå av hvis man skal sole seg på dekk uten dreggfeste og da slipper man det kommende vestpåbudet for da er man ikke "underveis"......eller kanskje man er "underveis" hvis båten driver ?? Dog litt ekkelt hvis man dupper av.... Bunnefjorden er definitvt lenger unna skipsleder og mindre hekkebølger enn f.eks. i vestfjorden ved Asker hvor det også kan være fint å sole seg en sommerdag. Redigert 21.August.2012 av oslofjord (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
