Kjøle-, eller drivstoff problem på Mercury 40hk, 4takt, 2001mod
olekv
hei
Har ett/fler problemer med min motor.
Etter vann i olje ble termostat byttet som sto åpen hele tia,. Vann/kondens? ser ut til å være borte.
Første "feilen" det kommer ikke noe "beep" ved turning av nøkkel, noe det skal gjøre?
Nytt problem kom etter bytte av temostat, ett sammenhengende beep kommer uten noen form for at guardian mode slår inn da motor går på samme turtall.
Alarmen slår inn på hele turtallsregisteret: bånn gass, tomgang, midt rev.. osv.
Motor er ikke unormal varm m handspålegging.
Alarm forsvinner ved å skru av motor, er ikke tilstede ved ny oppstart. Kan ta lang tid før den slår inn igjen.
Kjølevanns-strålen er lunken og har "styrke". Oljenivå er på ca max. olja er fin som ny.
Temp sensor som er gåen pga ødelagt termostat?
Motor har begynt å fjuske mye på hele registeret utenom full rev. Begynte først å fjuske på halv gass men har blitt værre og strekker seg nesten over hele pådraget.
Kan bensintilførsel ha noe betydning på alarmen?
Drenering av forgassere samnt utskift av bensinfilter og kondensfjærner i tanken skal prøves..
Tett kobber rør i adapterplate?
Noen som har en workshop manual til denne motor som kan kastes min vei?
mvh
ole
