P414, Hvor få kjøpt vinyl "skjulelist" for innfesting av v.karm ?
mateco
Heisann!
På min Princess 414 ønsker jeg å skifte ut disse listene som skjuler innfestingene av selve vindusrammene.
De gamle listene har "krympet" og ser ikke særlig pene ut.
Her mangler denne vinyllista som skal skjule selve innfestingsskruene!
Har laget en målsatt skisse som viser hvordan profilen på denne "vinyl-listen" ser ut i forhold til innfesting av vindusrammene til selve glassfiberveggen i overbygg.
Hva er den egentlige benevnelsen på slike lister ? "Skjule-list" ??
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt slike lister som metervare ??
Evt. link mottas med takk !!
:smiley:
Bjørn
Hei Mateco,
Jeg tror jeg ville begynt med å forhøre meg hos R.J. Rygg AS i Sande, Vestfold.
De har mye å velge i.
http://www.rjrygg.no/
Mange driver vel med ekstrudering av plastlister, men å treffe på dimensjonene skal vel mye til? Jeg ville lagt ut skissa på Princesklubbens nettside og forhørt meg der. Evt. kan du kontakte Princess i UK direkte, med båtmodell og produksjonsår. Slike lister kalles vel gjerne trimlister, coverlist osv. Extruded profiles
ad. planlegging:
Nr. 730 på denne siden skulle vel gjøre jobben.....,men en epost til dem vedlagt skissen din er nok enda bedre. De har et enormt utvalg, jeg ble svimmel av å lete bare litt.
http://www.rjrygg.no/public.aspx?pageid=78704
Takker for responsen! :smiley:
Er litt usikker på om jeg kan benytte gummi-kvalitet på disse listene. Det må være litt "spenn" i materialet for at det skal holdes på plass.
VannTro: Den lista du viser til kan nok ikke brukes da hodene på alle festeskruene stikker ca. 1 mm ut. Kan derfor ikke benytte "trekant" profil da skruhodene vil presse ut pakningen.
Men har sendt en forespørsel til rjrygg med link til denne tråden (var ikke mulig å sende bilder i skjemaet deres), så får vi se hva svar jeg/vi får. Oppfordret de til å svare direkte her inne da kanskje flere eiere av eldre princesser også kan være intressert i svaret.
Skal også forsøke REM's alternativ med å kontakte princess direkte. De kan kanskje vise til et firma som kan levere. Må bare gjøre om litt på skissa mi til "utenlandsk"
Takk for svar så langt !! :yesnod:
:smiley:
Bjørn
Hei folkens!
"Låner" tråden ditt litt Mateco hvis det er greit :)
Lurer på det samme som deg, men dette gjelder innvendige lister. Har samme problemet.
Listene er for korte og ser ikke bra ut.
Disse er av type passelig hard gummi :)
https://baatplassen.no/bildearkiv/24/24494/dsc_0110.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/24/24494/dsc_0108.jpg
Tror jeg fikk til å laste inn bilder?
På forhånd takk!
MVH Ktveiten
Jeg tror de fleste båteiere opplever slike skjønnhetsfeil etter hvert som båten blir gammel nok og tror nok mange har interesse av tips på hvor man enkelt kan få tak i eller tilpasset slike ting til sin båt. Ofte enkle ting å fikse, men det er dessverre ikke alltid like enkelt å få tak i noe som passer. Min erfaring er at det ofte ender med masse bomturer når jeg skal ha tak i slike ting. Eller alternativt gambler på å kjøpe noe som er i nærheten og bruker masse tid på tilpasning. Jeg er dog blant dem som faktisk har mulighet til å bestille originale deler fra produsent om nødvendig. Ikke alle har den muligheten.....
Her er det bare å slenge seg på skjønner jeg. :lol:
Jeg har samme problem i min TS33, Ktveiten. Mine lister er en mere kremfargete, men ligner de du har i din båt.
Er det mulig å få tak i disse også tro? Hadde egentlig slått det fra meg, og tenkt å finne på noe annet, men siden denne tråden kom opp, så hiver jeg meg på her først for å prøve det. :pray:
Jeg tror dere skal bruke litt tid på linken til Worse. Dere har jo Engelske båter hele hurven og han linket til en leverandør i England......
Surf i vei eller ta en telefon til dem med forklaring om båt/behov eventuelt send bilde på e-post.
:yesnod: :yesnod: Enig i den VannTro !
Men avventer litt . Vil se hva rjrygg svarer.
Dessuten er jeg nå litt usikker mhp bredden av selve listen. Skal måle de gamle i morgen. Litt dumt å bestille til alle vinduene om målene blir feil. (Usikker på 11 eller 12,5 mm passer best!)
:smiley:
Bjørn
Du kan få dem hos Princess vi har lige fået til vores P35
Heisann winum ! Husker du bredde-dimensjonen og farge på disse ?
Har vært i båten og målt og sjekka. På noen vindusrammer er de gamle sorte og på andre er de grå ? Tror egentlig at de skal være grå (aluminiums-grå) og at det tidligere har vært skiftet til sorte på enkelte vinduer. Hadde vært kjekt om noen her inne kunne bekrefte/avkrefte !
Prøvde å måle bredden på gamlelistene. La en avskåret list-bit på et flatt underlag og finger-presset ned for så å måle, men resultatet ble alt mellom 10-13 mm avhengig hvor mye jeg presset lista ned ??
Seals+Direct selger "screw cover strip" i 11 og 12,5 mm bredde, og utifra bilde så tror jeg at det er "silver" som blir nærmest den gamle grå.
Må ha 55 meter så jeg har ikke så lyst å bomme totalt på farge/bredde ved en evt. bestilling !
Hmmmm....
:smiley:
Bjørn
Du måler på aluminiumen ikke lista. Du har jo målt lys-åpning til 8,4mm. Dernest er det noen mm. bredere. Tro vi snakker om 11mm list her. Du skal ikke presse ned listen. Alle mål er gitt med profilen listen er levert med.
...... Du har jo målt lys-åpning til 8,4mm. Dernest er det noen mm. bredere. Tro vi snakker om 11mm list her. Du skal ikke presse ned listen. Alle mål er gitt med profilen listen er levert med.
Er ikke helt enig !
Den biten jeg kappet av for måltaking var nærmest vinkelrett i profilen, hvilket jeg mener er et resultat av at den gamle listen er påvirket av solvarme og den stillingen/spennet den har stått i årevis.
Når jeg presser den gamle listbiten ned for å oppnå en ca. tilsvarende profil som avbildet i Seals+Direct::
Så måler den faktisk over 12mm i bredden.
Jeg frykter at hvis listen blir for smal så mister den spenn-evnen til å bli værende i sporet. Dessuten blir det mindre plass til skruehodene i festesporet innenfor lista.
På den annen side: Er den for bred så vil jeg få problemer med å få montert den!
:smiley:
Bjørn
Ja, disse er gråfarget. Har vært på kikk etter dette en stund, men aldri funnet noe som var "tilsvarende"
Prøvde å ta et slags mål av mine nå i kveld. Men jeg vet egentlig ikke hvordan en måler slike profiler heller. Men grovt sett med tommestokk, så målte bredden på mine ca 25mm med profilen i behold. Profilen kan ligne på en list som heter OWS778, men jeg er langt fra sikker. Har liksom ikke lyst til å bestille noe feil heller, da disse listene koster litt når en trenger en del meter.
Jeg tror den beste løsningen er å få om dere oppgir båttype og hvor listen sitter(bilde om det er vanskelig å forklare) og sender på e-post til leverandøren av profiler.
De sitter nok på mye historie/kompetanse om hva som passer hvor.
Weberg i Fredrikstad (97181840) har antagelig lista du trenger. Kjøpte Syrefaste fenderlister av ham til min gamle P35. Dekklistene til disse synes å være maken til de du er ute etter. Be han sende ei prøve så du får sjekket dimmen før du bestiller. Disse listene må varmes før du trer de på plass. Jeg kokte listene noen minutter før montasje, og da ble de straks svært så smidige og føyelige.
ad. planlegging:
