Størrelse på varmtvannstank
Brigg
Hvor stor varmtvannstank har du ombord?
274 medlemmer har stemt
Vi har en på 40 Liter i MS Zaphir, blir fort varm, ca. 1,5 times kjøring og holder godt på varmen.
Men dersom jeg skulle kjøpt ny, ville jeg kjøpt så stor som mulig(plassbegrensing), men den bør etter min mening også være utstyrt med elektrisk varmekolbe, slik at du kan varme vannet ved landstrøm også. Varmekolben ville jeg koblet opp med en reguleringsbryter, slik at du kan resusere effekten dersom du har tilgang på lite strøm/spenning. F. eks. ved underdimensjonert landstrømsanlegg på brygga og, eller mange brukere.
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Hangarskibet har VV-beholder på 50 liter som varmes på kjølevann eller strøm. En halvtimes kjøring og vips! så er det varmt og godt. Kan omstilles i tre trinn på 220V anlegget. Holder varmen svært godt, mer enn 24 t. Godt som gull! Men når Quindebest og Chrapyler begynner å bruke det, regner Gamle Worse med at han selv må ta kalddusj ... :lol::lol:
. Vi har 30 liter som blir i snaueste laget når 4 voksne skal dusje pluss litt oppvask.
<{POST_SNAPBACK}>
Tuller du eller ? Har 200 liter her hjemme og det er lite når damene dursjer ( 3 stk damer) + meg da . Er ikke sikker på hvor stor den er i båten , men tipper den er på ca 30 liter. Og det holder plenty til det vanlige da .Har aldrig dursja alle sammen .Varmer på kjølevannet , er varm etter knapt en halvtimes kjøring og etter at vi har langt oss til for kvelden , så er det varmt vann til langt utpå dagen etter . Kommer sikker på hvor mye som blir brukt da men , til oppvask og sånn vanlig vask utenom så holder det lenge . Men enig med dem som sier , sett inn så stor som du har plass til og råd til :wink: .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Ikke glem vekten som tilføres. Har du først sluppet vann på tanken, drar du på dette til du drenerer på høsten. Blir litt ekstra last som resulterer i mer drivstofforbruk, mer motorslitasje og siste men ikke minst mindre fart. :sad:
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Holder på med ny bereder nå, den blir på ca. 70 liter, med en el patron samt kjøvannscoil for oppvarming. lager den av 12" Sch. 10S, TP316L rør, med kjølevannscoil i samme materiale. El-patronen er på 1200W, blir muligens litt stor for enkelte gjestehavner. Den blir isolert med "glava" og kapslet med aluminium. Regner med at det burde rekke med denne størrelsen. Er heller ikke opptatt av vekten, båten veier jo rundt 6 tonn, så 100kg ekstra med varmtvann skal jeg klare
Det ser ut som intervallet 20 til 40 liter er mest vanlig.
Varmtvannstank er den beste investering jeg har gjort når det gjelder båtutstyr.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette tror jeg på! Vi har nå bak oss en og en halv sesong etter at vi kjøpte båten. Lettmatrosen var 5 mnd når hun mønstret på. Det er en betydelig mengde vann vi har varmet opp for vasking av henne, i tillegg til oppvaskvann og vaskevann til Briggfruen og meg. Vi har riktignok brukt en vannkoker når vi har hatt tilgang på landstrøm, men også dette tar sin tid. Jeg fornemmer at tidsbruken knyttet til oppvarming av vann blir betydelig redusert med varmtvannstank ombord.
Men enig med dem som sier , sett inn så stor som du har plass til og råd til.
<{POST_SNAPBACK}>
Pengene blir ikke avgjørende, det koster ikke mye å gå opp en størrelse. Plassen er derimot avgjørende. Jeg har sett meg ut et rom under benken bakerst i kabinen. Under her har jeg god plass for en 30 liter Isotherm Basic. En 40 liter har samme diameteren, men er så pass lang at det blir ganske trangt i hver ende.
Et spørsmål: Hvor mye plass trenger man på "frammenden" av tanken i forbindelse med drenering før vinteren osv. Er det tilstrekkelig å komme nedi med hendene på en rimelig grei måte, eller bør man ha skikkelig albuerom?
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er et moment. Halcoen luter imidlertid mot styrbord pga tung ankervinsj m/blytau som sitter i hekken på styrbord. I tillegg er gummijollen (på snapdaviter) tyngst på styrbord pga at jeg måtte ta hensyn til anker og ankertau ved montering av denne. Riktig nok tilføres ca 50 til 60 kg mer i vekt, men når dette plasseres til babord håper jeg at dette kan medføre en bedre sideveis balanse i båten.
Brigg
For såvidt trenger du ikke mye plasse med litt tilrettelegging. Du må kunne betjene sikkerhetsventilen, som står på enden. I underkant av denne er utløpsslangen for ovetrykksdrenering tilkoplet. Denne slangen brukes ogå ved drenering av tanken, enten ved at du kopler den fra ved ventilen og lar sluimpen renne i kjølsvinet, eller at du lager deg en skjøt på slangen en 50-70 fra ventilen alt etter som og stikker denne i en flaske. Det siste alternativet er minst plundrete og minst søl med.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Er i ferd med å kjøpe varmtvannstank. Størrelsen vil nødvendigvis begrensens av plassen om bord. Men hva er vanlige størrelser? Og har dere nok varmtvann?
Brigg
<{POST_SNAPBACK}>
Kjøp minst mulig, men med varmekolbe. Når motoren går produseres det ganske raskt varmt vann, og i de fleste havnene kan du tilkople strøm. Husk at med din planende/halvplanende båt koster det vekt (les-fart og diesel) å kjøre rundt med mange lirer ekstra vann. Mitt tips: 20-22liter.
Lykke til!
Scand 29 Baltic leveres med 60 liters varmtvannstank som varmes av motoren eller 220volt. Vi har så langt ikke gått tom for varmtvann,- sålenge vi passer på at det er ferskvann på tankene. MEN vi tar jo noe hensyn til at vi er i båten og at det er noe begrenset med varmtvann i forhold til hjemme :smiley: Kapasiteten ser imidlertid ut til å holde fint til vårt behov :yesnod:
Til info.: Ferskvannskapasiteten forøvrig fordeler seg på to tanker på h.h.v. 116 liter og 79 liter = 195 liter. Tilsammen skulle dette bety at hvis alle tankene er fulle har vi 255 liter ferskvann ombord.
I tillegg har vi dieseltanker på 2 x 200 liter og septiktank på 115 liter.
Med fulle drivstofftanker, fulle ferskvannstanker og full septiktank blir dette tilsammen 770 liter væske.
Det blir mye ekstra vekt "å drasse rundt med" det. Får ihvertfall passe på å tømme septiktanken så ofte som mulig (d.v.s. så ofte som forsvarlig innenfor reglene) :wink::yesnod:
Redigert av Baltic (see edit history)
