Brigg Startet 7.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2005 Er i ferd med å kjøpe varmtvannstank. Størrelsen vil nødvendigvis begrensens av plassen om bord. Men hva er vanlige størrelser? Og har dere nok varmtvann? Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Sigurd Svart 7.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2005 Kjøp så stor du får plass til. Om du trenger mer enn 30 liter er jo litt avhengig av hvordan du bruker båten. Vi har 30 liter som blir i snaueste laget når 4 voksne skal dusje pluss litt oppvask. Da er det kjekt å ha "ubegrensa" fra gassbereder i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
klk Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Har 22 liter til bysse vaskerom og dusj. Det er jo kjekt å ha en stor tank men det tar lengre tid å varme den opp. Har du dusj og damer ombord, blir det vel aldri stort nok. Sitér dette innlegget Link to post
mami Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Vi har 50 liter og det blir varmt på ca 1/2 times kjøring, kan også kobles på 220V og det fungerer fint. Gamle båten hadde vi 30 liter noe vi syntes var lite! Sitér dette innlegget Link to post
SeaMaster175 Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Har ingen jeg! Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Har ikke jeg heller, og det er langt fra første prioritet foreløbig! Kanskje til neste år Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Varmtvannstank er den beste investering jeg har gjort når det gjelder båtutstyr. Min påstand er at tanken aldri kan bli stor nok. Har en 30 liters Britta tank,men den er for liten når Ørnhild trør til . Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Vi har en på 40 Liter i MS Zaphir, blir fort varm, ca. 1,5 times kjøring og holder godt på varmen. Men dersom jeg skulle kjøpt ny, ville jeg kjøpt så stor som mulig(plassbegrensing), men den bør etter min mening også være utstyrt med elektrisk varmekolbe, slik at du kan varme vannet ved landstrøm også. Varmekolben ville jeg koblet opp med en reguleringsbryter, slik at du kan resusere effekten dersom du har tilgang på lite strøm/spenning. F. eks. ved underdimensjonert landstrømsanlegg på brygga og, eller mange brukere. Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
Skipper Worse Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Hangarskibet har VV-beholder på 50 liter som varmes på kjølevann eller strøm. En halvtimes kjøring og vips! så er det varmt og godt. Kan omstilles i tre trinn på 220V anlegget. Holder varmen svært godt, mer enn 24 t. Godt som gull! Men når Quindebest og Chrapyler begynner å bruke det, regner Gamle Worse med at han selv må ta kalddusj ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Tine IV Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Sigurd skrev: . Vi har 30 liter som blir i snaueste laget når 4 voksne skal dusje pluss litt oppvask. <{POST_SNAPBACK}> Tuller du eller ? Har 200 liter her hjemme og det er lite når damene dursjer ( 3 stk damer) + meg da . Er ikke sikker på hvor stor den er i båten , men tipper den er på ca 30 liter. Og det holder plenty til det vanlige da .Har aldrig dursja alle sammen .Varmer på kjølevannet , er varm etter knapt en halvtimes kjøring og etter at vi har langt oss til for kvelden , så er det varmt vann til langt utpå dagen etter . Kommer sikker på hvor mye som blir brukt da men , til oppvask og sånn vanlig vask utenom så holder det lenge . Men enig med dem som sier , sett inn så stor som du har plass til og råd til . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Arnstein Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 TINE II skrev: Men enig med dem som sier , sett inn så stor som du har plass til og råd til .Ikke glem vekten som tilføres. Har du først sluppet vann på tanken, drar du på dette til du drenerer på høsten. Blir litt ekstra last som resulterer i mer drivstofforbruk, mer motorslitasje og siste men ikke minst mindre fart. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
håvar Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Har 60 liter som varmes av motor og 220v. Vurderer en diesel vannvarmer iløpet av vinteren både for varmvann når vi ligger i uthavna og varme ombord. Holder fint på varmen ett par dager når båten ikke brukes. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Vet ikke hvor stor den er, da den satt i båten da jeg kjøpte den, og jeg lar den stort sett være i fred. Antok 30 liter. Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 8.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2005 Har 30 liter. Skiftet varmtvannsbereder i 2004 og ville gjerne hatt 40 liter (prisforskjellen mellom 30 og 40 liter er jo nesten ubetydelig), men jeg hadde dessverre ikke plass til større bereder enn 30 liter. Når barnebarn skal dusje etter hver dukkert i saltvann blir fort en 30 liters bereder for liten. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 9.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2005 Holder på med ny bereder nå, den blir på ca. 70 liter, med en el patron samt kjøvannscoil for oppvarming. lager den av 12" Sch. 10S, TP316L rør, med kjølevannscoil i samme materiale. El-patronen er på 1200W, blir muligens litt stor for enkelte gjestehavner. Den blir isolert med "glava" og kapslet med aluminium. Regner med at det burde rekke med denne størrelsen. Er heller ikke opptatt av vekten, båten veier jo rundt 6 tonn, så 100kg ekstra med varmtvann skal jeg klare Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Poseidon Svart 9.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2005 Har 120 liter som varmes fra motor, sentralfyr, generator eller landstrøm etter valg. Mengden er akkurat passe og jeg nekter å bekymre meg for et par promille ekstra vekt mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Herman Svart 9.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2005 sydvesten skrev: lager den av 12" Sch. 10S, TP316L rør <{POST_SNAPBACK}> ... og av det slutter vi at Sydvesten jobber i oljeindustrien! Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Brigg Svart 9.Februar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2005 Det ser ut som intervallet 20 til 40 liter er mest vanlig. thor skrev: Varmtvannstank er den beste investering jeg har gjort når det gjelder båtutstyr. <{POST_SNAPBACK}> Dette tror jeg på! Vi har nå bak oss en og en halv sesong etter at vi kjøpte båten. Lettmatrosen var 5 mnd når hun mønstret på. Det er en betydelig mengde vann vi har varmet opp for vasking av henne, i tillegg til oppvaskvann og vaskevann til Briggfruen og meg. Vi har riktignok brukt en vannkoker når vi har hatt tilgang på landstrøm, men også dette tar sin tid. Jeg fornemmer at tidsbruken knyttet til oppvarming av vann blir betydelig redusert med varmtvannstank ombord. TINE II skrev: Men enig med dem som sier , sett inn så stor som du har plass til og råd til. <{POST_SNAPBACK}> Pengene blir ikke avgjørende, det koster ikke mye å gå opp en størrelse. Plassen er derimot avgjørende. Jeg har sett meg ut et rom under benken bakerst i kabinen. Under her har jeg god plass for en 30 liter Isotherm Basic. En 40 liter har samme diameteren, men er så pass lang at det blir ganske trangt i hver ende. Et spørsmål: Hvor mye plass trenger man på "frammenden" av tanken i forbindelse med drenering før vinteren osv. Er det tilstrekkelig å komme nedi med hendene på en rimelig grei måte, eller bør man ha skikkelig albuerom? Arnstein skrev: Ikke glem vekten som tilføres. <{POST_SNAPBACK}> Dette er et moment. Halcoen luter imidlertid mot styrbord pga tung ankervinsj m/blytau som sitter i hekken på styrbord. I tillegg er gummijollen (på snapdaviter) tyngst på styrbord pga at jeg måtte ta hensyn til anker og ankertau ved montering av denne. Riktig nok tilføres ca 50 til 60 kg mer i vekt, men når dette plasseres til babord håper jeg at dette kan medføre en bedre sideveis balanse i båten. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Arnstein Svart 9.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2005 Brigg skrev: Et spørsmål: Hvor mye plass trenger man på "frammenden" av tanken i forbindelse med drenering før vinteren osv. Er det tilstrekkelig å komme nedi med hendene på en rimelig grei måte, eller bør man ha skikkelig albuerom?For såvidt trenger du ikke mye plasse med litt tilrettelegging. Du må kunne betjene sikkerhetsventilen, som står på enden. I underkant av denne er utløpsslangen for ovetrykksdrenering tilkoplet. Denne slangen brukes ogå ved drenering av tanken, enten ved at du kopler den fra ved ventilen og lar sluimpen renne i kjølsvinet, eller at du lager deg en skjøt på slangen en 50-70 fra ventilen alt etter som og stikker denne i en flaske. Det siste alternativet er minst plundrete og minst søl med. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Nibba Svart 12.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2005 Har 60 liter som varmes av motor og 220v, hadde 30 liter i gamle båten det var litt lite når vi er 5. damene bruker jo litt vann når de dusjer. :nono: Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 12.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2005 Har man dieseldrevet vannvarmer, spiller jo ikke tankstørrelsen særlig stor rolle. Varmes den av landstrøm, gjelder det samme. Ligger man derimot mye i uthavn og bare har motorens kjølevann til rådighet, kan ikke tanken bli stor nok. Men så var det dette med vekt og plass da..... Lotus Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 12.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2005 Skal innstalere gass vannvarmer på 5,5Kw i min båt. Denne har innebygget varmtvannstank på 9 liter. Har i tillegg en 30 liters tank. Mener å huske at denne varmet 4 liter varmt vann(40C) pr halvtime eller noe slikt! Og da har eg nok varmevann for min del! Har ikke 220V kolbe, men vannvarmeren kan kjøres på 220V og da trenger eg ikke kolbe! Sitér dette innlegget Link to post
Harald_K Svart 13.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2005 Brigg skrev: Er i ferd med å kjøpe varmtvannstank. Størrelsen vil nødvendigvis begrensens av plassen om bord. Men hva er vanlige størrelser? Og har dere nok varmtvann? Brigg <{POST_SNAPBACK}> Kjøp minst mulig, men med varmekolbe. Når motoren går produseres det ganske raskt varmt vann, og i de fleste havnene kan du tilkople strøm. Husk at med din planende/halvplanende båt koster det vekt (les-fart og diesel) å kjøre rundt med mange lirer ekstra vann. Mitt tips: 20-22liter. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Baltic Svart 15.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2005 (redigert) Scand 29 Baltic leveres med 60 liters varmtvannstank som varmes av motoren eller 220volt. Vi har så langt ikke gått tom for varmtvann,- sålenge vi passer på at det er ferskvann på tankene. MEN vi tar jo noe hensyn til at vi er i båten og at det er noe begrenset med varmtvann i forhold til hjemme Kapasiteten ser imidlertid ut til å holde fint til vårt behov Til info.: Ferskvannskapasiteten forøvrig fordeler seg på to tanker på h.h.v. 116 liter og 79 liter = 195 liter. Tilsammen skulle dette bety at hvis alle tankene er fulle har vi 255 liter ferskvann ombord. I tillegg har vi dieseltanker på 2 x 200 liter og septiktank på 115 liter. Med fulle drivstofftanker, fulle ferskvannstanker og full septiktank blir dette tilsammen 770 liter væske. Det blir mye ekstra vekt "å drasse rundt med" det. Får ihvertfall passe på å tømme septiktanken så ofte som mulig (d.v.s. så ofte som forsvarlig innenfor reglene) Redigert 15.Februar.2005 av Baltic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 15.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2005 Baltic skrev: Scand 29 Baltic leveres med 60 liters varmtvannstank <{POST_SNAPBACK}> 60l er jo veldig bra. Vi har 40l, og skulle gjerne hatt mer, selv om det på ingen måte har vært noe problem ennå. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
