AD41P Starter ikke...!
Kristian85
Hei.
Skulle starte båten etter vinteren, da var den helt død.
Sjekket hele drivstoff systemet for lekkasjer, samt luftet motoren uten att det hjalp.
Drakk ut en dyse og sjekket om dysa åpnet, noe den ikke gjorde, trykktestet da alle dysene å de åpnet som de skulle.
Tok da ut pumpa og sendte den til Bosch diesel verksted(sangvik service, kr.sand)
Fikk pumpa igjen fra verksted, å han fant litt forskjellig feil, mest sannsynlig vann i dieselen.
Så hele drivstoff systemet blei rengjort, og testet for lekkasjer
Monterte pumpa og den er fortsatt like død.
Sjekket att stopp solenoiden ikke hengte,
Har fulgt volvo penta verksted håndboka som ligger i arkivet her.
Har timet pumpa til 1,6mm +-0,02mm.
Har sjekket flere ganger, å den står helt riktig, tok ut en dyse igjen å sjekket,å den åpner når jeg kjører startmotoren
Når man setter i pumpa er det jo 4 skruer, å de passer kun på en måte, da den ene skruen er ute "senter"?
Har testet med startgass, å den starter på det.
Noen som har noen god idet hva den kan være???
Etter hva jeg har lest rundt på forumet, så er det jo timinga som går igjen som er feil,
Kristian
Redigert av Kristian85 (see edit history)
Nei, ingen ting. Stoppet den etter jeg hadde kjørt frostvæske. Så har den kun stått i hele vinter etter det. Har nå også byttet fødepumpa, det hjalp ikke det heller. Akkurat nå har jeg ikke sjøvansspumpa montert, da det er lettere å komme til uten den og dem boksen oppå der.
Er det mulighet for att drevet i registeret kan flytte seg en tann når man er ut og inn med pumpa?
Men da hadde det vell ikke gått an å time pumpa riktig skulle jeg tru.?
Sjøvannspumpa drives av det samme drevet som også driver høytrykkspumpa. Dersom sjøvannspumpa er feil montert, feks pga feil lengde på akselen eller feil medbringer, kan dette medføre at motoren ikke starter. Dette fordi høytrykkspumpa kommer ut av posisjon eller noe slikt (kanskje andre som kan forklare dette bedre?).
Jeg er ikke helt sikker, men det er mulig at motoren ikke lar seg starte uten at sjøvannspumpa er korrekt montert.
