Princess 48, vinteropplag i boblehavn vs inne i varm hall?
LINO
Har en Princess V48 2008, som jeg kjøpte i sommer og lurer veldig på hvordan hva jeg skal gjøre ift vinteropplag av en slik båt. Har hentet inn priser på alt fra varmtlager til boblehall, og prisene varierer jo selvfølgelig enormt. Noe annet som varierer enormt også er graden av selvinnsatts:-)
Varmtlager er selvfølgelig det beste, men det svir skikkelig i lommeboken, slik at jeg har begynt å tenke i litt alternative baner - hva er bra nok iom at varmtlager kanskje er supert, men kanskje også 'overkill'.
Har lest ganske mange båt annonser siste 3 år, og ser at de fleste større båter legger veldig stor vekt på at båten er lagret inne i varmt lokale hvert år, slik at jeg derav er litt redd for at det kan bli vanskelig å evt. selge båten i fremtiden hvis jeg har båten i boblehavn eller ute - folk har jo så mange meninger om mangt, og varmt lokale høres veldig trygt ut for vanlig menigmann.
Legger jeg båten i boblehavn, kan jeg ha den i umiddelbar nærhet til der jeg bor, og derav også mulighet til å fikse litt ila vinteren, og det er jo ganske gunstig for å utnytte 'tidsklemma' best mulig:-)
Noen sa til meg at heller boblehavn enn utelager, da vannet hjelper til å holde båten 'varm' gjennom vinteren, men har stor angst for plastpest - berettiget?
Takknemlig for alle råd!
Mvh,
Erling Reinemo
Båter har det så godt i vann atte. Det er det de er laget for.
Jeg ville helt klart hatt båten i boblehavn og heller spandert på meg å bruke en del strøm på å holde god lunk i båten.
Da kan du bruke den enkelte dager helt frem til isen legger seg på fjorden og om du samtidig spanderer på deg en skikkelig luftavfukter, har båten det som plommen i egget.
Du kan kjøpe MYE utstyr og bruke MYE strøm for hva det koster å lagre den inne. Dessuten har du jo mulighet til å bruke båten mye lengre utover sesongen.
Nyttårsfeiring i båten feks.... Hva kan være mer kos.
RSL
Sikkert riktig at den har det bra i vannet, men det er også ganske viktig for meg å bevare verdien av båten da det fort er snakk om mange penger hvis den skulle bli mer tungsolgt av å ligge ute/boblehavn kontra inne. Kan ikke skjønne at det skal ha noe å si så lenge man holder båten skikkelig vedlike, men folk er forskjellige....
Er det forøvrig noen som har peiling på om jeg bør ta opp båten for å la den ligge og tørke en uke eller to samtidig som jeg bytter sink og legger på bunnstoff?
Mvh,
Erling Reinemo
Hulda ligger i isen hver eneste vinter. Litt varme ombord og luftavfukter nå og da. Den eneste ulempen ved å ligge i isen er at bunnstoffet blir gnagd vekke av isen i et belte rundt hele båten. Men når skipet fryser fast, så ligger hun dønn støtt, og været kan være hva det vil.
Det tørker ikke noe særlig i løpet av en uke. Tenk dessuten på alle yrkesbåtene som ikke er på land mer enn maks noen dager hvert år. Noen lar det gå to år mellom hver gang de er på land.
Hei ER, meg kjener du, hehe
Vent med å ta opp til våren, da strøm i vinter garantert vil være med på slite på sinken din. Holder at en nabobåt har feil i sitt anlegg, så vil dere alle i bobleanlegget merke at det eter sink. Er skremt over hvor mye sink som er borte på min, bare denne sesongen, der er det noe feil i nærheten hos en annen båt antar jeg. Kan prates på telefon vi om dette :thumbsup:
De aller fleste båter ligger lagret kald. Enten i boblehavn eller på land.
Båten har ikke vondt av det så lenge du sørger for skikkelig tildekking mot snø/is og sørger for god utlufting. Altid smart å ta ut så mye som mulig av tekstiler, eller kjøpe plastposer av den typen man kan benytte en støvsuger på slik at man suger ut luften(vakumpose).
Jeg har alltid hatt mine båter under presenning på land og aldri vært plaget av noe muggsopp eller lignende. Motor må vinter-konserveres så klarer den seg fint også.
Husk også å tappe av alt vann, eventuelt blåse slangene rene med trykkluft.
Ved lagring på vannet skal bunnventiler være 1/2 åpne for ikke å få frostspreng(her er jeg litt usikker, men andre som ligger i boblehavn vet sikkert dette bedre).
Når det gjelder ting som halvåpne ventiler bør forsikringen sjekkes. Hos meg skal de være helt igjen om jeg skal ha dekning.
Min båt skal alltid på land om vinteren. Heller kald utelagring enn i vannet. Skeptisk til å kjøpe båt som overvintrer i vannet. Innelagring er et pluss, men svindyrt. Jeg ville som kjøper ikke lagt veldig stor vekt på det.
Veldig klar over at andre ser annerledes på dette.
Dersom du fryktar tæring er det viktig at båten har nok sink. Dvs. at du bør ta opp båten før vinteren og forvissa deg om at den har nok sink.
Tar dykkermaske og føtter å sjekker sink situsjonen vår og høst. I år var det veldig bra
Sink status på motoren sjekker jeg også 2-3 ganger i løpet av året
Båten på land 1uke annet hvert år. Da byttes all sink uansett.
Neste gang mars 2013.
MEDLEM I KNBF
Fordelen med innelagring er selvsagt beskyttelse mot vær og vind som ellers ville slite på båten. Men om det er varmt eller kaldt er ikke så vesentlig dersom båten er frostsikret. Skal du jobbe på båten gjennom vinteren er det selvsagt behagelig med varme, men ellers har ikke dette noen hensikt å betale ekstra for.
Skjønner at vær og vind muligens vil slite, men det blir vel i så tilfelle kun under fenderlist iom at man pakker inn båten over fenderlist. Har ikke noen store prosjekter som skal gjøres, slik at varme ikke er det store problemet slik sett. Litt lunk er det jo uansett, det vil være nok for den 'skruingen' jeg evt. skal gjøre.
Mvh,
Erling Reinemo
Har du noe spesielle grunner som gjør at du heller tar land enn vann?
Er jo kaldere på land enn i vannet, så det bør jo tale for vannet, men du har kanskje andre grunner som gjør at du tar båten på land??
Nå har ikke båter vondt av kulde bare de er frostsikret. Derimot vil båten være svært utsatt for vær og vind når den ligger på sjøen. Hvis du ikke har planer om å bruke båten gjennom vinteren kan du like gjerne ta den opp. Selv om den overvintrer på sjøen bør båten likevel tas opp for nødvendig vedlikehold til våren, så båten må jo opp før eller siden uansett. Dessuten er det behagelig å vite at båten ligger trygt på land når vinterstormene herjer som verst. Mange har imidlertid en ferdig betalt helårsbåtplass, og da kan det selvsagt være en del å spare på å la den ligge ute.
Båten ble lagt ut i Juni i år med ny zink og stoffing. Sier du med dette at du kun tar opp båten annet hvert år for og stoffe og bytte zink m.m?
Hvis jeg går for boblelagring, blir planen å ta den opp til våren for å se over zink og stoffing, og evt, bytte alt og stoffe hele eller deler av båten, som rundt vannlinje etc. Kan ikke helt skjønne at det skal være nødvendig og stoffe hele båten hvert år, men her har jeg lite erfaring:-))
Og så har jeg jo endel pæng å bruke på polering etc. til våren hvis jeg lagrer ute i boblehavn, så i hodet mitt har jeg bilde av en båt som nesten vil være finere til sommeren ved lagring ute enn om jeg øser ut penger på innelagring og derav evt.må gjøre all polering etc. selv fordi kost ved lagring inne er såpass høy.......mange +er og -er her gitt:-))
Mvh,
Erling Reinemo
Båten ligger i Leangbukta og der er den veldig godt beskyttet mot vær og vind såvidt jeg har opplevd det. Nå skal det vel også sies at stormer kan medføre endel skader om man ligger på land også, her med referanse til de to siste vintrene og båter som har veltet på både Blommenholm og Solvik, så når det gjelder storm er vel innedørs det eneste reelle alternativet i mine øyne.
Mvh,
Erling Reinemo
Noen som har greie på hvor mye vann GRP båter suger til seg og om man evt. når en mettning?
Er det evt. greit å ha 'litt' vann i GRP'n eller bør dette tørkes ut ved jevne intervaller ved at båten lagres inne før man igjen kan 'mette' GRP'n med vann....and so on....
Noen med litt god teknisk innsikt på dette, og ikke bare synsing og oppfatninger?
Mvh,
Erling Reinemo
30 års erfaring med båt har lært meg at det ikke er bruken som sliter ut båtene, men vær og klima. Selv en godt innpakket båt vil være utsatt for stor belastning fra et rått miljø på/nær sjøen om vinteren. Så innendørs lagring har absolutt noe for seg, men det betyr ikke at du nødvendigvis har noe igjen for å betale overpris for en fancy oppvarmet hall. Personlig pleier jeg å ha båten lagret på land utendørs under presenning, men jeg bruker til gjengjeld en del tid på rengjøring, rensing og polering om våren, samt at jeg liker å stå ute i vårsola å pusle med båten. De årene jeg valgte innelagring savnet jeg sjarmen ved å stå ute om våren. At belastningen på båten blir mindre ved å stå inne er det ingen tvil om, men dette blir en kost/nytte vurdering.
Liker også veldig godt å pusse båt og biler, men må innse at tiden ikke alltid strekker til lengre med unger og div. andre materielle goder som skal holdes vedlike:-) Kan jo si det sånn at beste pris til nå for innendørs lagring med zink og stoffing + opp/ut og vask ved opptak ligger på 66 tusen, så har litt å kjøpe polerings tjenester for om jeg skulle velge utendørs lagring enten i eller ute av vannet. AV andre er jeg fortalt at denne prisen er helt 'grei'......og det tror jeg etter div sjekker rundt om på østlandet og i Sverige.
Det store minuset med innendørs lagring er at jeg ikke får tilgang til båten og derav går glipp av mange kose stunder:-)
Mvh,
Erling Reinemo
Ja, jeg byter sink hvert annet år, Sjekket dem i våres (30 mai)etter å ha ligget ute hele vinteren og de var ubetydlig tæret. Sjekket igjen 07.August fortsatt langt fra halvspist. Er de betydelig opptæret må de selvfølgelig byttes, men hos meg fungerer 2 års syklus rimelig bra. Ligger med strøm tilkoblet nesten hele året.
Har i tillegg kun tatt vannlinja og flekket med bunnstoff. Det å legge nytt bunnstoff under hele båten hvert år er fullstendig bortkastede penger og arbeid.
MEN der må jeg gjøre en jobb til våren. Nå er laget så tynt og tydligvis lite gift igjen. Var MYE groe i mai.
Da brukte jeg en drøy time under med dykkerutstyr for å skrape av ruer i flak under hele båten
MEDLEM I KNBF
Syns nesten den prisen for en V48 var rimelig. Er noen kvadratmeter som skal vaske og poleres der.
Etter hva jeg har forstått har du ofte ikke lov å gjøre noe som helst selv med båten så lenge den er lagret inne i hallen. Du må eventuelt avtale at den tas ut fra hallen en uke eller to før sjøsetting om det er noe du vil gjøre selv.
MEDLEM I KNBF
