Hva er egentlig forskjellen på toppfart og masjfart?
Knu17hos
Det spørs hva du definerer som marsjfart. Noen (inkl. meg sjøl) definerer det som så fort som båten kan gå over et langt strekk. Den blir vanligvis begrenset i forhold til toppfart av motorspesifikasjonene. Det står alltid i instruksjonsboka elr på sjølve motoren hva som er max tillatt turtall over tid. Ligger vanligvis 2-500 O/min under max oppnådd turtall i en fritidsbåt. Det varierer med motortype/modell.
Andre definerer marsjfart som beste økonomifart. Dvs den farten båten går billigst i liter drivstoff pr distanse. Vanligvis finner man dette i nedre til mitre planefartområde.
Redigert av Plutonium (see edit history)
Det er nok ingen klar definisjon på dette, men jeg har alltid innbilt meg at den folkelige oppfatningen av begrepet er 3/4 av toppfart (eller deromkring) eller, som du er inne på, turtallet som produsenten oppgir som forvarlig over tid.
Overført til min båt vil ovennevnte definisjon tilsvare 30 knop. Dette er en hastighet som hverken er økonomisk eller behagelig. Jeg legger meg heller på det jeg kaller "cruiserfart" som er i området litt over laveste planehastighet, som jeg oppfatter som den mest behagelige og økonomiske hastigheten. For min båt er dette hastigheter rundt 22-23 knop.
I kommersiell skipsfart så er marsjfart den høyeste fart båten gjør når motorene belastes med hva produsenten sier at motorene kan gå over lang tid med begrenset/rimelig slitasje etc. Tommelfingerregel er ca 10% under toppfart.
Økonomisk fart involverer verdien av bunkersforbruk/pris samt prisen på tiden så det blir et variabelt tall avhengig av markedsverdien på tiden på den aktuelle båt. For fritidsbåter blir dette noe annerledes.
På vår båt er toppfart ca 32 knop på 3600 o/min, marsjfart er på ca 23-25 knop ca 3000-3100, da går motoren veldig uanstrengt og stille. Billigst går nok de fleste båter i ca 5-6 knop, det blir endel kjøring i denne hastigheten innaskjærs med fartsbegrensninger eller rett og slett " kosehastighet". Har det ikke alltid spesielt travelt på sjøen heller da..
Dette er bare surr. De aller fleste planende båter må gå såpass fort for å holdes i fint plan. Og de fleste av en viss størrelse topper også ut rundt 30 knop. Da blir minste planefart 3/4 uansett i snitt. Dette er vanligvis beste økonomifart. Så da kan en likegodt si marsjfart er 25 knop og det er i allefall bare tull.. Det finnes tross alt andre båter der ute med heilt andre fartsregister. Å slå alle over èn kam basert på hva båt en sjøl har er bare usakelig.
Aller først må en definere hva en mener marsjfart er i forhold til alle andre begrep som herjer der ute.
3/4 av maksfart blir jo bare usaklig tull. Det kommer jo helt an på skrogets form, lengde, motorisering m.m. Jeg har fått oppgitt at min windy har beste økonomiske hastighet på 28knop og det kan man faktisk kjenne. En annen helplaner av samme størrelse kan ha en annen. Et problem er at mange (særlig med dieselmotorer) havner i et ugunstig turtallsområde når båten er oppe i god planingsfart. "store nok" dieseler i helplanere blir gjerne ganske dyre og mange har da litt snaut med hester. 10% under maksturtall forteller jo ikke noe om båtens effektbehov.
I mitt båthode og dermed min båtverden er det slik :
Toppfart er noe man oppnår med optimale forhold
på sjøen - gasshåndtaket så langt som det går - brennstoff forbruket på det høyest mulige og støynivået på topp.
For meg er det feks 5500 rpm og 34 knop og 28 liter i timen.
Siden de ferreste av nevnte tilstander er ønskelig ( feks støy) eller varige ( feks optimale forhold)
Så er marsjfart den farten hvor de forskjellige kriterier bli akseptable :-)
For meg blir det ca 4200 rpm og 23-24 knop og 16 liter i timen :-)
Men det er jo bare slik jeg har det :-)
hehe....for meg som i hvert fall enda har et muskedunder av en FordSabb i "kjelleren", er toppfart og marsjfart en ting av samme sak.....
I følge instruksjonsboken har jeg en heavy duty motor og kan kjøre maks pådrag i 24 timer i strekk.
Slik blir det selvfølgelig ikke i praksis, men det er veldig behagelig å vite at effekt-uttaket ikke er slik at jeg kan gjøre noe feil selv.
Når det gjelder marsj-fart er det vel et uttrykk som blir veldig individuelt. For et deplasement-skrog skulle det være det man omtaler som "skrog fart".
For en halvplaner blir det gjerne 90% av maks ytelse på motor. For en planende båt blir det gjerne der båten planer og går lett i vannet.
Slik jeg ser det for min båt, 30 foter som planer.
Maks fart = Det raskeste båten noen sinne har klart, i medvind og med nesten tomme tanker.
Topp fart = Så fort båten klarer og gå med fulle tanker og feriepakket.
Marsj fart = Kjøring på det høyeste turtallet motorleverandør sier motoren klarer kontinuerlig.
Økonomi fart = Den hastigheten båten går billigst (men i plan)
Cruise fart = Den hastigheten båten er mest behagelig og kjøre i under de rådende forhold.
Sjekte/snekke fart = 4-5 knop.
Dramme fart = 0 knop og fortøyd
Redigert av Kalle74 (see edit history)
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Beklager, men ditt resonnement underbygger neppe at din synsing rundt dette temaet er bedre enn andres synsing. Poenget her er at marsjfart er et tvetydig begrep. Jeg forsøker bare å redegjøre for hva jeg (og mange andre) legger i begrepet. At båttype og motor har betydning for hva som er naturlig marsjfart på den enkelte båt er opplagt, men det forhindrer selvsagt ikke at man også kan ha mer generelle oppfatninger av begrepet.
Flott link! Jeg vil fortsatt minne om at dette er motorens instruksjoner, ikke båtens. I mitt tilfelle ville dette betydd ca. 34-35 knop og et unødvendig høyt drivstofforbruk, støy m.m. Dette beskriver altså hva som er akseptabel motorbelastning. Halvplanere og deplasementskrog har en annen effektbehovskurve som er noenlunde lineær opp til skrogfart for deretter å gå stadig brattere. På slike skrog kan altså to båter med svært ulike motorytelser ha nesten samme toppfart. Da stemmer tesen om 3/4 eller der omkring mye bedre.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Det var kanskje litt dumt skrevet. Men på en halvplaner kan du godt bruke 3/4 motorturtall uansett hvor stor motor du har. På en helplaner kan det hende at båten ikke planer ut ved denne belastningen. På hydroliften min kan jeg marsje behagelig (avhengig av sjø og vind) fra 20 til 50 knop. Hadde den hatt en MD22 hadde saken vært en annen. Håper det oppklarte litt.
Marsjfart kan være så mangt, avhengig av båttype, størrelse på motor, økonomisk smart fart og eiers komfortfart. Mao ken det være over et fartsområde for hver enkelt båt. Tar jeg utgangspunkt i vår nåværende båt regner marsjfart fra der båten "slipper vannet" (helgbølgen går ut i vifteform) og til maks kontinuelrlig maks turtall for (forutsatt at maks turtall oppnåes).
Får vår båt er det da i fartsområde 11-12 knop til ca 23-24 knop litt avhengig av last.
For en helplaner ville jeg sagt fra der båten planer til maks kontinuerlig turtall for motor. For en deplasementbåt ville jeg sagt opp til maks kontinuerlig turtall, selv om mest fornuftig er vel maks skroghastighet.
Det vil jo også være noen motorturtall som ikke er de mest heldige å marsje på for de forskjellige motortyper. Det være seg pga turboområde, kompressororåde e.l.
Redigert av olpi (see edit history)
