Havbris Startet 23.August.2012 Link til dette innlegget Startet 23.August.2012 Noen som med erfaring kan anslå hvilken minste/letteste dimensjon syrefast hulprofil på 1m lengde som tåler en vekt på 150kg? Profilen er festet på en plate, men stikker 1m ut fra platen, og 1m ut fra platekanten må hulprofilen tåle 150kg. Alternative hulprofil dimensjoner: 30 x 30mm / 2mm tykkelse 40 x 40mm / 2mm 40 x 40mm / 3mm 50 x 50mm / 3mm Prøvde å google hvordan beregne slikt, men det var for komplekst for hvermannsen, gitt Sitér dette innlegget Link to post
Antitin Svart 23.August.2012 Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Du trenger minimum 50x50x3. Gir deg en maks spenning på 1.5E6Nmmx25mm/2.0E5mm4 = 190MPa Det er fremdeles rimelig høyt belastet, men det kommer jo litt an på bruken. Jeg ville gått opp til 60x60x4 eller lignende hvis det lar seg gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 23.August.2012 Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Avlest Min Re 0,2 fra Norsk Stål sine sider for kvalitet 316 = 220 N/mm2 http://www2.norsksta...del=1&mode=show Gå opp en dimensjon hvis mulig Forstår meg ikke på ikke helt slike "nymoderne" benevnelser som Antitin bruker, men "gammelmannsmetoden" ga samme svar (194 N/mm2) Sitér dette innlegget Link to post
Havbris Svart 23.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Supert, takk for gode svar. Ett spørsmål til: Hvis jeg klarer å slanke vekten til 100kg,- Hvilken minste dimensjon hulprofil kan jeg da komme ned i? Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 23.August.2012 Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Tjaa, hvis det er jolla som gir belastningen på 100 kg så ville jeg ikke gått under 50 x 50 x 3. Får du dynamisk belastning får Antitin eller andre hjelpe deg videre. Er det svigermor så er det bare du som har svaret Sitér dette innlegget Link to post
Antitin Svart 23.August.2012 Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Hvis du reduserer til 100kg så vil jeg heller si at du kan bruke 50x50x3 nogenlunde komfortabelt. Men i praksis så må du ta hensyn til den faktiske bruken. 150kg er litt upresist som last. Kommer det noen form for dynamisk belastning eller er det rent statisk? Hva er det som henger der, og hva er konsekvensen om det ryker? Er det OK om det bøyer seg litt? Syrefast er relativt svakt i hvis du ser på Re0.2, men ganske seigt og sterkt hvis det får lov til å bøye seg litt. I praksis så vil profilet ditt bøye seg litt inne ved platekanten lenge før det ryker. Mulig MPa er "nymotens" for noen.., men det er akkurat det samme som N/mm2. Kan godt regne i cm og kg hvis det er enklere: 15000kpcm x 2.5cm / 20cm4 = 1900kp/cm2 (=190N/mm2=190MPa) Med 100kg kan du nok bruke 40x40x3 også hvis du tillater at det bøyer seg noe og det ikke kommer noen form for dynamikk på det. Men du har veldig lite sikkerhetsmargin å gå på. Sitér dette innlegget Link to post
Havbris Svart 23.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Det er, som lnjk nevner, til å heve jolla som vil kunne humpe i bølger. Det er OK om de bøyer seg litt, men konsekvensene kan bli leie om de ryker. Så da går jeg for 50x50x3, samt prøver å slanke vekten ned mot 100kg for ikke å røyne marginene. Takk nok en gang for supre kvalitets innspill! Sitér dette innlegget Link to post
