Lett å selge 2006 Yamaha 250 hk?
Speedygonzales
Hei. Driver å vurderer å ta en båt i bytte med motorsykkelen min. Båten i seg selv er ikke verdt noe. Så lurer på å selge motor løst. Motoren er en yamaha 250 hk utenbords fra 2006. Den er komptestet og i veldig bra stand.
Mener det var xxl stamme på den også. Det jeg lurer på er om det er mulig å få solgt noe sånt? Eller om det er vanskelig? Hva kan jeg forlange for en slik motor? Har ikke modell navnet på motoren her, men det kan jeg få tak på.
På forhånd, takk.
Mvh Espen
tror det er vanskelig å svare på i dag men det man hvertfall må vite er om det er 2takt eller 4takt og at det helt sikkert er 2006 modell.
Har du bilde av den?
Det er en 2takt av nyere type hvertfall. Legg ut bilde av serienummer,eller se etter en bokstav stemplet i høyre hjørnet så får du fastsatt årsmodell.
Ser ut som noe custom laget lang stamme på den også,må ha passet fryktelig dårlig til den båten den står på?
Eller står den bare på de ytong blokkene der?
Redigert av Lars K (see edit history)
Det ser ganske tydelig ut som den er montert på brakett med en solid setback.
Hvis det er en så ny motor som det ser ut til så skal det også stå årstallet på klistremerket på siden av braketten.
I tillegg til en bokstav.
Det ser ut som en gammeldags type totakt det der når jeg ser dekselet som ligger i hjørnet.. Samme design som min.. Forgasser- totakt.. Tørst og driftsikker;)
Men jeg kan også ta feil.. Er det 2006 er det kanskje hpdi?
Redigert av glalaks (see edit history)
Tror ikke det er HPDI.
Det jeg er litt skeptisk til er den stammen der.
hva har de gjort der?
kan kanskje være maling eller teip men det ser ut som det er noe selvlaget.
Og hva er det bilde av på yttersiden på dekselet der?
klammer for å feste topplokket?
Det er det ikke på en så ny modell.
De er fra innersiden og åpnet med en knapp fra fronten. (egentlig ikke veldig god løsning)
Se bilde her som viser wire og låser for systemet.
Ser det er forskjell på toppdekslene på disse to.
(se huset til termostaten på denne)
Hvis det er en 2006 modell så skal den vel også ha dette designet:
Disse to bildene er av en 2005 modell.
Eneste forskjellen på 130 og 250 er 2 sylindere og 1 forgasser.
(Altså V4 og 2 forgassere mot V6 og tre forgassere)
Redigert av Daffy (see edit history)
Se dette bildet av en 1986 V6 175
Den har de to klemmene jeg tenker på.
Dette er også en Ultra lang stamme.
Her er en 89 modell V4 140 hk
Den har også disse to klemmene.
