Ferie i ryfylket
sleipnern
Du kan jo runde Tau og gå inn Lysefjorden. Da får du se Preikestolen nedenifra og det er nettopp laget ny gjestebrygge ved gamle Flørli kraftstasjon. Hvis du er av den spreke typen kan du da gå de 4444 trinnene til toppen av fjellet. Disse følger vannrørene opp. Og hvis du kun er halvveis sportslig, kan du gå ned en tursti i stedet for trappene. Jeg med skrale ankler tok bare ca 200 trinn :blush: ...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Lindøy
Helgøysund
Lysefjorden-flørli
(blå)lagune
Kvitsøy
Hamnarholmen
saltvannsslusene
aftenbladholmen i buøysundet
Lineholman
Fister (om du liker bær) gå til senderen på fjellet
Rossøysundet
Økstrafjorden
osv....uendelige muligheter
kommer helt ann på hvor gammel du er har du barn, liker du forder eller holmer, gjestehamn eller uthavn....
