wd200s Startet 25.August.2012 Link til dette innlegget Startet 25.August.2012 jeg har dette problemet altså at på lite gass så ryker johnson motoren mye men på helt tomgang så stopper den i fri, det er altså lettere og holde motoren i gang i gir men den ryker mye. motoren er en johnson 9,9(15) gt 2005 takker for svar :D Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 25.August.2012 Link til dette innlegget Svart 25.August.2012 For feit oljeblanding? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
wd200s Svart 25.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2012 ja vært innpå det men det snart kjørt en hel tank slik som motoren er nå............ kan det ikke være at den får for mye bensin? Sitér dette innlegget Link to post
Jetling Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Forsøk å stille på tomgangsdysa. Skru den innover til motoren begynner å fuske, så ca en halv turn ut igjen. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Forsøk å stille på tomgangsdysa. Enig med at dette kan være løsningen. Hadde ganske likt problem med en tohatsu 9.9/15 engang, da var det å skru på blansingskruen og tomgangskruen. Etter det var den god som gull igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Det kav være både for mye olje og for mye bensin. Er tenningen riktig? Dersom motoren er stilt til å jobbe på en bestemt høgde over havet og du har flyttet motoren (høgde over havet), må også blandingen luft-bensin, justeres. Sitér dette innlegget Link to post
wd200s Svart 26.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 ja motoren fuska før med noe bensinforhold og luft. så den har akkurat vært inne på service for rensing av lufte dyser, men nå så fusker den igjen skal prøve tomgangs dysa takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
