leifgjh Startet 26.August.2012 Link til dette innlegget Startet 26.August.2012 Finnes det mulighet for å installere hjelpemotor på ei tresnekke med en gammel marna diesel motor? Dette til bruk hvis marna'en streiker. Tenkte kanskje en nedsenkbar liten påhengsmotor (som Også kan brukes til lettbåten eller en innebygd ekstramotor eller noe annet som gjør tjenesten) hva finnes av muligheter? Blir slike hjelpemotorer brukt noe Særlig på eldre båter? Takk Sitér dette innlegget Link to post
gon Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Muligheten til å montere en nødmotor har jeg også savnet i alle år. Ikke fordi motoren i snekka har for vane å streike, men for sikkerhets skyld. I vinter sveiset jeg en brakett til å montere over dollbord og skvettgang et stykke akterut. Den festes med et par vingeskruer til skvettgangen. Lett å montere og demontere. Jeg bruker en langstammet 4hp påhenger og patenten virker utmerket. Påhengsmotor og brakett gjemmes under benkene til vanlig. Sitér dette innlegget Link to post
leifgjh Svart 26.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 (redigert) Flott. Takk for svar. Bra at det finnes muligheter. Hvor stor båt greier du å skyve med 4hp (også i motvind)? Hvor stor motor bør man ha på ei 23 fots overbygg tresnekke tro? Finnes det ferdiglagde nedsenkbare braketter? Redigert 26.August.2012 av leifgjh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arve A Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Noe ala dette f.eks http://www.maritim.no/motor-styring/utenbordsmotor-utstyr/motorbrakett/motorbrakett-just-15hk-plastplate Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 den var jo faktisk billig! Sitér dette innlegget Link to post
Bircwood Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Jeg har en løsning som fungerer veldig fint på min 26 fots fiskesjark.Skrudde fast 2 stk.åregaffelfester i fremkant av aktre bakk.Modifiserte 2 åregafler som passet i festene,skrudde på en 2"X6" plank som stikker ca 50 cm ut på styrbord side.Der bruker jeg en gammel 8 hk.yamaha som fremdrift.Dette fungerer utmerket.Dette lagres under bakken og kan enkelt monteres hvis det trengs. Jeg har kjørt strekningen Mandal til Kristiansand med denne løsningen,ikke så mye vind denne dagen men funker greit i motvind opp mot frisk bris i alle fall. Styrer med roret,men det går å styre med påhengeren også,dog noe tregere reaksjon. Skal se om jeg kan få tatt et bilde av "patenten" og legge inn på båtplassen. Sitér dette innlegget Link to post
leifgjh Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Takk for gode tips. Det finnes vel ingen patenter man kan montere på motoren eller i motorkassa så man slipper den ekstra motoren som tar plass? Nen En ekstra påhenger kan vel også Evt brukes på en lettbåt og det er jo kjekt Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Er det bare for å komme seg til land, kan jo en el-utgave være tingen. Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Den elektriske motoren jeg har prøvd havnet i kjelleren etter 1 tur. Det virket noenlunde greit på en 14 fot båt når det var vindstille, men med en mild bris var den helt ubrukelig. Dette skulle liksom være en av de kraftigste motorene, uten at jeg husker spec på den. Tviler på at det finnes portable el motorer som klarer å håndtere en snekke i vind og bølger. Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Da blir svaret å tåle at det ligger en liten påhenger i snekka (som neppe kommer i bruk dersom omsorgen for hovedmotoren er patent). Muligens det rett og slett er rimeligere med en liten VHF for å kunne tilkalle slep om det skulle bli nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
