Ujevne felter ved oljing av teak
Jonas78
Jeg har akkurat renset og oljet teak dekket, og når det tørker ser det ved første øyekast ut som det er ulik metning eller trukket mer inn i dekket noen steder. Når jeg ser tett på det er ser det ut som at oljen har størknet uten å trekke inn i treverket da det kan skrapes løs. Hva er det jeg gør feil når jeg oljer dekket? Det ble ikke oljet i sol, brukte svamp og prøvde å legge et jevnt tynt lag utover, og har kun hatt et lag olje.
Jeg har brukt snappy både rensing, "lysner" og olje.
Se vedlagt bilde.
Bruk vest!
Det er viktig å tørke av teak oljen som ikke trekker inn i treet etter en stund, vist ikke får du en sånn " lakk effekt " med at den flasser av. Også viktig og få treverket helt rent, slik at det trekker likt inn over alt. Jeg pusser alltid med litt fint sandpapir før påføring, og renser gjerne med litt rødsprit før påføring. Teaken må selvfølgelig være godt uttørket.
Fælt å si det, men tror kanskje det er det beste. Flott båt må ha et strøkent teak dekk. Når jeg har gjort teak rekken min klar for oljen, går jeg alltid over med rødsprit først. Dermed ser jeg også hvor det ikke er rent nok. For rett etter du har strøket over med spriten, blir teaken like mørk som den vil bli med oljen, er det da en helligdag, ( ikke er rent nok ), blir dette området mye lysere en det som er renset. Spriten fordamper nesten med en gang, så du må kikke rett bak kluten/svampen med sprit..
Nå aner jeg ikke hvordan teak var etter rens,men om regner med at de lyse feltene er mer "langhåret" enn de mørke.
Jeg hadde pusset over de lyse feltene med våtslipepapir og olje,for deretter oljet hele på nytt en minst gang til(da snakker vi tynn hinne).
Teak oppfører seg forskjellig noen klarer seg med en behandling mens andre må nesten ha 10 behandlinger selv om den er slipt glatt med maskin....
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
Det virker som jeg har alle symptomene. ;-)
Vil tro at jeg har slurvet med børsten (var mye mygg og vindstille den dagen), og at noen av disse feltene er mer langhåret. Ser ut som jeg bør prøve meg på nytt med rødsprit trikset.
68 GT: når du sier pusse de lyse feltene, mener du da å erstatte vannet som man ellers ville brukt på våtslipepapiret med olje? og mange behandlinger, mener du mange behandlinger med olje eller fulle behandlinger med rens, lysner olje (full pakke altså :-))
Bruk vest!
  • 2 uker senere...
Ikke vask eller rens teaken noe mer nå,bruk kun sandpapir med olje på de lyse feltene,for siden å olje alt på nytt med svamp eller lofri klut :wink:
Det ser ut som det var en god løsning. Skal titte på det i morgen når det blir tørt, men det virket lovende. Takk for tipset. Ser også at jeg har brukt for mye olje. Tørket nå vekk mye når jeg oljet innvendig, så får jeg heller ta flere lag. :-)
Bruk vest!
