Sleipner_E Startet 26.August.2012 Link til dette innlegget Startet 26.August.2012 Jag efterlyser en Sleipner innombords diesel. Motorn köpes i delar eller i körbart skick, allt beaktas eftersom jag också letar efter reservdelar och/eller reservmotor, orginal axel och propeller. Motorn heter Sleipner 'Modell E', en encylindrig diesel med lågt varvtal på tomgång. Effekten är på 10hk och motorn väger ca 465kg. Jag hämtar och transporterar motorn från Norge eller Sverige. Har sett den andvändas till sågverk och är vanligt förekommande i halvdekkere runt yttre Oslofjord och Bohusjullar på sveriges västkust. Är tacksam för all hjälp som leder mig till att få tag denna motor. Tel: 0046733400450 Mail: jaghetertommy@gmail.com Bifogade bilder visar hur motorn ser ut: Sitér dette innlegget Link to post
Gamle Dampen Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 there is a web site called finn.no (google it) I checked and one guy was selling parts. I am sorry I cannot link it for you but I am using my touch screen galaxy tab, I will try from my laptop later after work. regards Gamle Dampenn Sitér dette innlegget Link to post
løve Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Prøver meg på en ren gjetning . Mener motoren på folkemunne gikk under navnet BK Diesel ( Brødrene Klemsdal) her i Fredrikstaddistriktet ? Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner_E Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 (redigert) there is a web site called finn.no (google it) I checked and one guy was selling parts. I am sorry I cannot link it for you but I am using my touch screen galaxy tab, I will try from my laptop later after work. regards Gamle Dampenn Hej Gamle Dampen, Tack för svar! :) Jag har ringt på denna annons, men tyvärr är det den lilla Sleipnern (4hk). Hvis du mener den: http://www.finn.no/f...nnkode=36434841 /Tommy Redigert 27.August.2012 av Sleipner_E (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner_E Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Prøver meg på en ren gjetning . Mener motoren på folkemunne gikk under navnet BK Diesel ( Brødrene Klemsdal) her i Fredrikstaddistriktet ? Hej Løve, Tack för din hjälp, jag ska forska vidare på detta. Jag har läst att den även går under namnet "steinknuseren" bland yrkesfiskare i Østfold. /Tommy Sitér dette innlegget Link to post
Gamle Dampen Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 hi /Tommy, yes you found the same as I found, 4hk is not the same sorry.... keep your eye on Finn! you never know what you find, regards GD Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner_E Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Tack GD! :) Jag har nu lagt ut en köpes annons på finn.no, sprid gärna denna länk till dina båtmotor-intresserade vänner. http://www.finn.no/f...nnkode=36811392 Vänliga hälsningar, Tommy Sitér dette innlegget Link to post
