Yamaha Malta 2,5hk dør ut når den blir varm.
thomas73
Hei Båtfolk :flag_bp:
Har kjøpt meg en Yamaha Malta 2,5hk.(ga kr. 500,- med jolle)
Motoren starter lett og går bra i et par minutter. Når jeg har full gass går den på toppfart(det lille toppfarten den har), så begynner den å gå saktere og saktere helt til den dør ut.
Den starter lett igjen og går på fri, men prøver jeg den i gir dør den med en gang.
Venter jeg et kvarters tid, til den har kjølt seg ned,er det samme historien om igjen.
Hva tror dere er feilen, hva bør jeg gjøre? :pray:
Mvh
THomas :wink:
Har nå fått sett på den Yamaha Malta'n jeg kjøpte billig.
Det viser seg som tidligere her nevnt, det er ingen kjølestråle fra motoren!
Jeg får skru opp og se på impelleren. Blåse rent og rense kanalene. Er ikke sikkert motoren er brukt på noen år og ikke blitt kjørt i ferskvann etter bruk. Trenger nok en real gjennomrens...!!!
Så forresten en test på Båtmagasinet
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/2-og-3-hesterne
