MR Swe Startet 27.August.2012 Link til dette innlegget Startet 27.August.2012 Hei. Driver og legge på D1 på teakfiner . Tenkte ta siste strøken med edelojle.. Men hvor lenge skal man vente fra man lagt siste lagret med D1 innen man kan legge på Edelolje. Ser ut som man skal vente 3 dager om man skal legge på D2.. Kansje er det samme med edelolje? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 (redigert) Du kan legge på D2 når D1 er tørr nok til at du kan pusse lett over med fint sandpair. Regner med at det samme gjelder for edelolje. Lett pussing er som regel nødvendig fordi trefibrene reiser seg og gir ru overflate etter første oljing/lakking. Flaten må være helt tørr før en pusser. 3 døgn høres rikelig ut, men det avhenger selvfølgelig av tørkeforholdene. Redigert 27.August.2012 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
