Smiley Startet 27.August.2012 Link til dette innlegget Startet 27.August.2012 Har googlet og lett, men finner ingen turteller til outboard for 52mm hull. Er det noen som aner om dette finnes? Konsollen min er såpass liten at jeg helst vil ha 52mm fremfor 85mm. Andre instrumenter er også 52mm. Prøvde meg med en for bil (med innstilling for 3 syl) men det funket i alle fall ikke... Gode tips mottas med takk! Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
MT. Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Faria har turteller til 3 sylindret motor. http://www.faria-instruments.com/ Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
ivar Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 hvilken motor? på 2T så må den kunne stilles til rett poltall for å vise rett Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Smiley Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 (redigert) Gjelder en 3 sylindret Mercury 90hk 2-takt. -99 modell. Når jeg kikker hos Faria finner jeg masse 2" instrumenter, men så fort det er snakk om turteller så er det brått 4" så vidt jeg kan se....... Redigert 27.August.2012 av smiley (see edit history) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
mateco Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Biltema har noen turtellere for 52mm innfatning: http://www.biltema.n...urteller-32241/ samt en digital utgave: http://www.biltema.n...strument-32216/ (se litt ned på siden) Disse er beregnet for biler med 2,3,4,5,6 og 8 sylindrede 4 takts bilmotorer. En to-takts 3 sylindret motor vil, fra tenningssystemet, gi 3 pulser pr. omdr. En 4 takts 6 sylindret motor vil gi det samme, dvs. 3 pulser pr omdr. Om du setter turtelleren til å sense fra en 6 sylindret 4 takts motor så er det kanskje mulig å benytte en av disse?? ?? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
ivar Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 (redigert) på påhengere hentes gjerne signal fra stator , yamaha f.eks opererer både med 6 og 12 pulser Redigert 27.August.2012 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Smiley Svart 28.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Det er den første turtellerten det er linket til jeg har forsøkt å sette inn. ved innstilling på 3 sylindre viser den ca. 4000rpm på tomgang. Jeg bør altså forsøke å sette den på 6 syl? Verd et forsøk..... Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Bearded Beast Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Det har ingen betydning hvor mange sylindre du har mht til turteller til outboard. Det er antall poler i generatoren som gjelder. Du kan ikkje bruke en vanlig type turteller beregnet for 4 takt, om du i det heile får utslag så vil du aldri få det rett. Du må ha en beregnet for påhengs. Alternativt kan det fungere med en til diesel dvs beregnet til w på dynamo men da må det kallibreres og justeres for det skal bli rett.. Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Hva med Tiny Tach? http://www.ebay.com/itm/TT2A-Hour-Meter-by-Tiny-Tach-Reset-able-Job-Timer-MADE-IN-THE-USA-/261062865923?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc88f3403 Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Diesel248 Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Kva med ein turteller til ein ein sylindra 4-takts motor. Av typen som ein fester på kabelen til tenpluggen. Har Biltema nokon som passer? Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
Lars K Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 På Faria turtelleren jeg har står det nummerert fra 1-5 etter antall poler motoren har. Ifølge skjemaet som fulgte med har du en 12 pols stator og skal da sette turteller på 5. Det fungerer også med en diesel turteller fra Tema,men da må du kalibrere den som sagt over. Sitér dette innlegget Link to post
