PerD Startet 27.August.2012 Link til dette innlegget Startet 27.August.2012 (redigert) Hei, Jeg og kompis har en eldre Hardanger plastsnekke med Sole Diesel Mini-32 motor/girkasse hvor girkassen har havarert.. Nå har vi tatt girkassen fra hverandre og da dukker det opp et par spørsmål. Sånn jeg forstår det så er ikke propellaksling opplagret i aksiell retning (se vedlagt bilde). Dette fører til at når man seiler fremover så overføres den aksielle kraften fra propellen inn i girkassen/motoren via propellakslingen. I revers så fører dette til at propellakslingen drar i girkassen/motoren. Dette burde jo ikke være noe problem hvis girkassen er konstruert med kulelager for å ta opp disse aksielle kreftene. Girkassen ser imidlertid ikke ut til å være konstruert for dette med et nålelager som tar opp (det prøver ihvertfall) kreftene fremover og et enkelt kulelager som tar opp kreftene i revers. Nå har vi skaffet ny girkassen, men er redd for at denne ikke skal holde så lenge. Har spurt litt rundt, men har liksom ikke fått noe godt svar.... Spørsmålet er derfor: Er det "vanlig" at propellakslingen overfører de aksielle kreftene rett inn i girkassen? Mvh Per (som er landkrabbe) Redigert 27.August.2012 av PerD (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Hei Per, og velkommen til Baatplassen. Svaret er ja, det er girkassen som opptar aksialkreftene. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
