DPH drev, propellene går imot hverandre og sliter på metallet
Jmek1
Hei,
Grunnen til at den bakerste propellen din er løs er at vulkinga mest sannsynlig er ødelagt, så her må du nok til med en ny propell
Jeg har opplevd det samme, det er vel en slags sikkerhets greie at vulkingen skal gi etter i stedet for å knuse drevet. (Når du kjører på noe)
Ny orginal stål propell kostet meg ca 12000 båtpenger :cryin:
Mvh
Renita
Redigert av Renita (see edit history)
  • 9 år senere...
Det ser ut til å være den ytterste propellen som har problemet og må fikses. Dette er for øvrig en stor irritasjonsfaktor og kostnad på DPH drev.
Jeg har et sett på nå som har vært inne til rep flere ganger. Ingen synlig skade og i orden ca 30 driftstimer, men så begynner de å vibrere litt igjen etter en langtur med en del tung medsjø. Det virker som at huben ikke fester seg skikkelig til tross for påtrykte messingringer og løsner ved vedvarende belastning. Blir båten stående og lite brukt i noen uker så forsvinner vibrasjonene og er borte ved neste tur!!!!
Sushi
Jeg fikk satt inn ny type hub på ene propell settet mitt i sommer. Er Winrace selv som har tatt frem den nye typen regner jeg med i og med at det står Winrace på huben. Propellene skal ikke i vannet før etter 24 timer så regner med at det er noe som skal herde før de tas i bruk. At det skal hjelpe og Bakke et jeg litt i tvil om.
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
MajorAndy skrev for 1 time siden:
Tak for alle gode svar. Tror løsningen er nye propeller. Dette er jo vores redningsbåd, så det er ikke en båd, der hele tiden skal på land…?
Hvis det er en reddningsbåt, så er dere avhengig at det virker som det skal, alltid. Ta propellene deres til ett maskineringsverksted og få montert aluboss. Det er 2 taxibåter her som kjører med dette og de har holdt i  nærmere 2år nå, vaneligvis så bytter de 2-3 propellsett i året
Begge to har båt på 30fot, d6 400, kjører 1000timer i året, girer sikkert 10 000 ganger i året. 4-6x lengere levetid på propellene enn standard gummi
Redigert av Guest (see edit history)
så sandt! Jeg talte med SSRS og de har du udfaset alle deres både med drev. For spinkelt til deres brug, siger de.
Jeg mener, at jeg læste et sted, at gummiet er der også for at sikre at der ikke er elektrisk forbindelse mellem drev og propeller. For at hindre galvanisk korrosion. Kan det mon have sin rigtighed?
Det håber jeg ikke er rigtigt, for det sæt jeg købte til sæsonnen har ikke gummi, men relativt spinkle "broer" i aluminium mellem det inderste og det yderste nav. Jeg formoder broerne vil bryde sammen/give efter og derfor have samme effekt som gummiet (at drevet overlever på bekostninger af propellen), men elektrisk isolerende, det er de ikke.
