motormaniac Startet 30.August.2012 Link til dette innlegget Startet 30.August.2012 har en 05 df 70 som har fått servise nå i sommer. ble brukt nån turer før service uten problem. men så ble olje på motor å undervans hus byttet, samt reg reim å inperler. får fin kjørle stråle, kontrolert at reg reim står riktig. kontrolert at inperler ser fin ut å pakninger hele. prøvd å kjøre uten termostat men ingen fårskjel. har vert inne hos suzuki forhandler å byttet givere å sjekket med tester, de antydet at kjøle stråle ble svak ved høyt turtall å mente topp pakning var defekt!? kan det vere noe annet vi har oversett?? som vi eventuelt kan ha gjort feil ved service?? Sitér dette innlegget Link to post
Berggylta Svart 27.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2013 Har du fått orden på dette? Har vært borti noe tilsvarende på en 115hk, og problemet er en defekt gummipakning på et ekstra kjølevanninntak....pakningen sitter i forbindelse med pumpehuset... Sitér dette innlegget Link to post
