Gode fiskeplasser ved Son
JohanPaaSnippen
Jeg føler meg forpliltet til å gi noen hint når du spør om en Bitteliten fiskeplass :wink:
Først må jeg si at det nærmeste fersk fisk som kommer inn i båten min er ferske reker i papirpose og en god hvitvin (gjerne en Chablis), men jeg har nå tilbrakt en hel del somre i området rundt Jeløya/Son, så jeg har observert noen fiskeplasser
Gå gjennom Bevøysundet mot Bile. Rett etter at du kommer ut av sundet dreier du inn i bukta på Jeløya siden. Her er du da ved Munchen - det er en stor stein på land der Skrik er malt med sort maling. I denne bukta observeres mange som fisker fra båt. (jeg mener å huske at stedet også kalles Hvittingen på folkemunne)
Drar du enda lenger syd mot Nes Camping er det ofte en del småbåter fra campingen som ligger og fisker opp mot de grønne stakene mellom Bile og Gullholmen
Skal du dørge er det mange som dørger på utsiden av Bile - mellom Bilekrakken (sort stake nord for Bile) og nedover langs de grønne stakene mellom Bile og Gullholmen.
Rett overfor Son på Jeløya har du Kølabånn. Her er det en del som fisker med stang fra land, og da jeg var liten satte vi garn i buktene her.
Innover Mossesundet er det mange som fisker med flue etter sjøørett i Kjellandsvik - og det er en del som dørger her også - vær obs at dette er grundt farvann
Rett overfor Kambo mølle er det mange som "fisker" ved Sjøhaug naturistsenter. Jeg har ikke hørt om noen som har fått fisk her - men det ligger rett som det er båter med et snøre ute her. :crazy:
Innerst i Mossesundet - ved Kanalen er det en hel del som fisker torsk fra brygga.
Håper dette var litt til hjelp og at du finner deg en bitteliten fiskeplass.
Hei.
Og ytterst på snippen av gjestebryggen i selve Son må det være fisk å få. Der står det alltid 2 - 3 Vietnamesere og fisker. Likedan er det på bryggene litt lenger syd i Son Marina.
Lars H.
