Bådulykke i høj fart (video) til skræk og advarsel
MajorAndy
Det endel av dere referer til er "propride" men båten i video ser ut å ha 2 maskiner, litt dårlig kvalitet video, da er det motroterende og skjer ikke i samme grad.
Små lette båter ala hydrolift R-20, sportcat osv, er dette farlig, lift + masse tilt så skjer det fort, kan også skje på 1 inboard, men mye mindre fare.
Prøvd en liten selv.. ikke kult, også prøvd å nesten gå rundt fordi momentet fra motoren er så stort at den drar fenderlista nedi i plan sånn ca... ei heller kult, rart hva 300hk på en R-20 gjør.. ;)
til Marwin, det er helt vanlig å stå i båten i slik hastighet, er også grunn at seter har massivt sidestøtte, og at jeg stadig lurer på å kjøpe sidepadding mot rail til min, så en med lik båt hadde det på sin, har fått noen fine merker i høyre overarm...
Vært med på noe lignende i sidesjø der båten legger seg på siden, sladder/endrer retning, og vi ombord ble kastet ut... men krasjvest+ dødmann + liten svømmetur + hjelm... slikt hjelper
Du har rett i det men kan skje der og men sjeldnere.
båten i videoen jeg la ut over har to eller tre drev og spinner mer rundt enn min gjorde da min bare stoppet i 90 grader mot 180 grader for denne....
Redigert av bukt (see edit history)
Joda, så ut til å være gode ståstoler ombord i den båten, men hjelper lite hvis de ikke brukes :smiley:
