Groe på påhengs.
Guest Lars Pedersen
Guest Lars Pedersen
Hei
På grunn av min båt konstruksjon får jeg ikke motoren helt ut av vannet, der er ca. 5-10cm igjen.
Dette medfører at jeg må senke den ned igjen til der er en anode med under vann, men dette medfører da at der blir fylt i groe helt opp forbi vanninntaket, alt blir overgrod, vanninntaket blir tettet igjen av groe :cryin: .
Som jeg ser det der flg.alt:
1. Modifiserer båten så motor kommer helt opp.
2. Smøre på en masse dyr stoff.
3. Montere på en hette når båten ikke er i bruk (al la drevhetten).
Alt.1 er sikkert det eneste riktige, men medfører plastarbeid som jeg ikke vil påta meg, men det er ikke skroget som står i veien, men en kombinert batterikasse/utstyrsrom/sittekasse med lok.
Er der noen med erfaringer.
Mvh.
Lars Pedersen
Mvh.
Lars Pedersen
<{POST_SNAPBACK}>
Litt drastisk forslag kanskje, kunne det gå og ballastere ned båten i baugen ved landligge. Litt styr selvsagt med å fylle og tømme en tank/stamp for vann.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
