Spørsmål angående skifting av nagler på tresnekke
Fausken
Det lureste er å fortsette med galvanisert saum. Bruker du rustfrie/syrefaste vognskruer risikerer du at den resterende saumen ruster raskere, på grunn av spenningsforskjellen mellom galvanisert og rustfritt. Skulle du allikevel gå for vognskruer bør du skifte det meste under vannlinja. Hadde det opprinnelig blitt brukt kobbersaum på båten din hadde saken vært noe annet, da kobber er nærmere rustfritt i spenningsrekka.
Nei, det vil så klart ikke være noe problem i den sammenhengen.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Men en skrue kan slippe, en klinka nagle slipper ikke før den ruster eller tærer i stykker..
Har brukt rustfrie vognskruer på båter med kobbersaum der det var vanskelig å komme til å klinke. Brukte stry i mellom gjengene eller i økonomiske oppgangstider; muttere med selvlåsende nylonring. Der man kommer godt til er det alltid en fordel å bruke tradisjonell saum, blir noe annet under motorfester og bak innredning man vil unngå å rive ut og lignende. I slike tilfeller fungerer stry bra, mulig gjengelåsning i form av Loctite og lignende også vil fungere godt nok.
Nå er det vel bolter med skiver og mutter det er snakk om, og ikke skruer.
