Alpha one drev, bankelyd ved svinging.Tips ønskes
Ronny S B
Mitt 97 mod Alpha gen 2 Drev banker ved tilt og sving,helt stille når det er rett.
Har plokket det av og det er ikke krysset!.Har demontert topp dekkslet, kont lager topp slarkete. Akslen er lit slarkete ut og inn i huset
når jeg holder krysset med akselen på skrå og presser det ut/inn i stilling som i sving.
Det er ingen spon eller vann så det Ser jo fint ut,men banker mye
Håper noen kan hjelpe meg,med tips
Mvh R S Bakkane
Redigert av Ronny S B (see edit history)
Ingen ulyder i min F23 etter jeg skiftet transomlager og rettet opp motoren. Jeg oppdaget forresten at jeg ikke fikk til å rette opp motoren bare ved å justere på motorfestene, jeg tok da og løsnet litt på boltene som fester bellhousingen til motoren og rykket litt i opprettingsdoren.
Når du sier at det er rust i ene lageret snakker du da om lager på inngående Aksel i drevet? Når du setter dette sammen skal du passe på lagerforspenn, tannklaring og tannavtrykk.
