AM-FM walkie talkie.
Marton
Det er riktig at AM er eldre radioer. På 70-tallet kom FM med bedre "bæring" av modulasjon. I dag bruker all moderne kommunikasjon FM-modulasjon. Kun flyradioer går i dag fortsatt på AM.
I dags selges det neppe radioer med AM. I en overgang ble det levert radoer med begge modulasjonstyper.
Håper dette var svaret på ditt spørsmål.
Redigert av Astor (see edit history)
AM-FM walkie talkie hva er forskjellen? Er det slik at eldre modeller brukte AM og nyere FM stemmer dette. Ble noe forvirret etter en prat med noen eldre sjømenn. :confused:
<{POST_SNAPBACK}>
Det kan nok stemme sånn noenlunde.....
Men en annen sak er at spesielt du som holder til på "vestsiå", ut i mot havet, burde satse på VHF som kommunikasjonsmiddel ombord. Alt annet blir "bare dill" den dagen det virkelig røyner på - hos deg selv eller andre!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
mvh
Poseidon
<{POST_SNAPBACK}>
På vestsiå broka me WHF meir en de fleste. Det var ikke spørsmålet. :crazy:
Valkie Talkie brukes mye av eldre fiskere til å "tatle" med når de ligger å kosefisker.
Et lite spørsmål til. Eldre modeller med AM mener de er bedre og når lengre, stemmer dette?
AM er noe bedre lesbar enn FM ved svært svake signaler. FM gir vanligvis bedre lydkvalitet på WT utstyr. En fordel med noen av de gamle AM/FM apparatene er at de kan bruke 11A som er noe mindre plaget av støy enn de andre "ikke-A" kanalene. AM gir mer forstyrrelser på andre elektriske apparater.
Forøvrig så tror jeg det er blitt forbudt å bruke AM på disse frekvensene.
Det viktigste er å ha en god (lang) antenne tilpasset WT-båndet.
Geir
Am og Fm er som nevnt modulasjonen som er benyttet for å transportere stemmen din. Amplitudemodulert og frekvensmodulert. Bølgen som bærer signalet blir kalt bærebølgen. Denne er samme for begge apparater. Grunnen til at noen gamle AM apparater kan være bedre er at de sender med en større effekt på bærebølgen. Vanlig effekt på WT er vel lovsatt til 4Watt i dag, men mange gamle kan ha mye høyere effekter.
Hvis du har en FM radio kan man høre det på en AM radio og omvent, men stemmene blir litt forvrengte. FM er det beste siden det ikke er så følsomt for påvirkninger fra støy (som nevnt).
Sats på 4W FM og en god antenne.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
  Forøvrig så tror jeg det er blitt forbudt å bruke AM på disse frekvensene.  Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Nope. AM er fortsatt lovlig. Det ble til og med produsert apparater med AM, FM og SSB (1/2 watt) som ble solgt (lovlig) her til lands. Også DE er lovlige i dag. De WT-apparatene som fortsatt selges har kun FM, og som sagt her av andre: FM gir bedre lydkvalitet mens AM er kanskje best på meget svake signaler. For den som er så "heldig" å ha SSB (single sideband) rekker mye lengre enn de andre modulasjonstypene (forutsetter at motparten OGSÅ kjører SSB!)
Redigert av Marwin (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Er vel ikke heilt enig her da.. Det som gjorde at AM stasjoner bar lengre var at mer av bærebølgen ble brukt i modulasjonen. Dem lovlige AM stasjonene i Norge var bare 0.5 watt AM. Fm er i dag 4 watt(Bærebølge)
På AM var det modulasjonen som "slo" igjenom . Og AM er mer likt SSB enn FM
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
<{POST_SNAPBACK}>
Jess, riktig. :yesnod:
Mener bestemt at de gamle AM-radioene var på 5W, men det er mulig at det var Svenske apparater.
Har faktisk to slike liggende, med krystaller og det hele.
Når det gjelder fordeler og ulemper med AM/FM så gir jo FM klart bedre lyd, men det er en stor fordel
med AM. Når du lytter på en sterk stasjon, vil en svak stasjon høres i bakgrunnen.
Dette er grunnen til at man bruker AM i fly.
Med FM vil man bare høre den sterkeste stasjonen, slik at eventuelle viktige svake signaler
forsvinner helt.
forsvinner helt.
Og så er det mye tøffere med AM lyd.
Det er liksom mer "radio" aktig
:sailing:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
