Dobbelstol-stativ, 50-500mm, finnes det?
nik0lai
Er på jakt etter et stolstativ til min dobbel førerstol, men grunnet ønskede ombygginger,
så den helst gå i fra 50mm til 500mm i høydejustering, samt at den må kunnes vries 180 grader.
- Finnes dette?
Ser at. bl.a Maritin selger stolsøyle på 355-710mm, men jeg trenger en som kan stilles HELT ned, har masse plass under dørken,
mulig denne kan modifiseres til å kunne klare noe lignende det jeg ønsker, mulig det holder med 50-400mm justering og..
http://www.maritim.no/interior-eksterior/stoler-og-soyler/stolsoyler/stolstativ-rh-twin-355-710-mm
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
