Forslag til septikpumpe.impeller eller membran?
nitesu
Yeapp, membranpump är det som gäller om man vill ha maximal driftssäkerhet.
Har själv Jabscos variant och den gör jobbet inklusive normal inblandning av toalettpapper.
Till detta kommer att den arbetar rimligt tyst och tåler att gå torr, vilket innebär att man kan styra den med ett tidrelä.
Så räcker det med en knapptryckning för att diskret tömma toatanken på lämpligt ställe.
:thumbsup:
Kjell och Co har ett från tyska Kemo.
Det nr 88-113 för en dryg hundralapp.
Använder sådana till flera ställen ombord, driftssäkra, billiga och bra.
Till en taolettpump så skall man nog sätta ett vanligt Biltema relä emellan tidrelä och pump pga strömmen. Kan Du limma med Araldit ovanpå Keno-relät.
Om du vet toatankens volym och räknar med att pumpen klarar c:a 20 l per minut så är det lätt att ställa en tid som räcker att tömma en full tank.
Blir väl kanske någonstans mellan 5 och 10 minuter.
Sen är det bara att trycka och glömma...
Skulle tanken inte vara full så spelar det ingen roll, pumpen tåler att gå torr under överskottstiden.
Och har Du monterat den rätt så hör Du den knappast när Du har motor igång.
Ps det går att koppla en resetkrets så att man kan stanna pumpen när man vill i förtid oxå.
En tvåpolig (on)-off-(on) gör jobbet.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
