Sjekk Vacuumventil
Hulda
Hulda snur rundt på motorvannsystemet i båten. Blåste i vacuumventilen da den var ute allikevel, den var potte tett - begge veier. Membranen hadde klistret seg fast. Ventilen er Volvo originaldel. Hulda ligger på sjøen hele året og er i bruk hele året. Dette er slikt som ikke skal skje.
Vippet membranen ut av ventilen og skrudde sammen igjen. Overløpet fra ventilen går som dren til ett av eksosrørene, på utløpssiden fra ene vannlåsen. Nå er det garantert null vacuum/hevertvirkning.
"Hulda",
Då har du väl ett system som jag med den skillnaden att min dränering går till BB sittbrunns självläns och inte till eksos systemet ? På min Perkins motor sitter vacuumventilen efter Bowman värmeväxlaren där det "använda" havsvattnet går ut via eksosystemet. Det innebär att alla avgaser går upp i självlänsen ( via vacuumventilen ) om man har fått en ispropp där avgaserna går ut via eksos systemet på akterspegeln strax ovan havsnivå. Spännande upplevelse innan man förstår vad som händer. Man har visserligen redan fått 3 barn men man är ändå rädd att bli av med "det heligaste". Får man ett svart moln av avgaser mellan benen samtidigt som det tjuter som ett ilsket tåg vet man att man lever....
/ dan
