Import av ny båt fra usa
nelson
Jeg håper noen av dere kan svare på et spørsmål vedr import av båt fra usa.
Jeg har kjøpt en ny 27 fot båt fra usa, kommer til gøteborg i slutten av februar, motoren ble tatt ut i USA, men mariniserings delene ligger i båten.
Planen er å bruke en bilmotor kjøpt i norge og marinisere den selv.
Båten er levert ferdig CE merket med all nødvendig dokumentasjon.
Jeg fikk imidlertid litt kalde føtter da jeg fant denne teksten hos norboat.no http://www.norboat.no/index.php?page_id=52&article_id=391
Har dere vært borte i lignende problemstillinger, at ferdig CE merkede båter fra 3. land, må CE merkes på nytt pga, at de ankommer norge uten motor ?
Hei og velkommen til forumet.
Først vil jeg si at jeg ikke har noen erfaring med import av båt , men jeg leste linken din.
Utifra den virker det vel rimelig klart at en båt ikke kan ce merkes uten at den er ferdigstilt og at din båt ikke er det siden motorinstalasjonen osv ikke er innstallert.
Vel, dette er bare min ringe tolkning av det som står i linken, regner med at andre her vil korrigere meg om jeg er helt på jordet.
tj
<{POST_SNAPBACK}>
En kjapp tlf til Nor Style vil nok oppklare det meste du måtte lure på !
Lykke til!
..og håper du ikke er så uheldig som meg.
mvh
harBayliner
Redigert av harBayliner (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Dette var en ny problemstilling som meg bekjent ikke har vært belyst her tidligere. Det er nok ganske riktig at reglene er slik som skrevet hos norboat.no, men jeg tviler på at de blir praktisert slik. Her havner man jo den gråsonen som selvbyggere ofte havner i her på berget.
Om du installerer en tilsvarende motor som fabrikanten setter som krav i sin CE merking av båten, og samtidig får fabrikanten til utstede "ny" CE merking på båten så kan du omgå reglene på en lovlig måte. Dette blir det samme som selvbyggerne gjør, bygges båten etter produsentens anbefalinger så utsteder de CE merking når båten er ferdigstilt.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
