nelson Startet 9.Februar.2005 Link til dette innlegget Startet 9.Februar.2005 Jeg håper noen av dere kan svare på et spørsmål vedr import av båt fra usa. Jeg har kjøpt en ny 27 fot båt fra usa, kommer til gøteborg i slutten av februar, motoren ble tatt ut i USA, men mariniserings delene ligger i båten. Planen er å bruke en bilmotor kjøpt i norge og marinisere den selv. Båten er levert ferdig CE merket med all nødvendig dokumentasjon. Jeg fikk imidlertid litt kalde føtter da jeg fant denne teksten hos norboat.no http://www.norboat.no/index.php?page_id=52&article_id=391 Har dere vært borte i lignende problemstillinger, at ferdig CE merkede båter fra 3. land, må CE merkes på nytt pga, at de ankommer norge uten motor ? Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 9.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2005 Hei og velkommen til forumet. Først vil jeg si at jeg ikke har noen erfaring med import av båt , men jeg leste linken din. Utifra den virker det vel rimelig klart at en båt ikke kan ce merkes uten at den er ferdigstilt og at din båt ikke er det siden motorinstalasjonen osv ikke er innstallert. Vel, dette er bare min ringe tolkning av det som står i linken, regner med at andre her vil korrigere meg om jeg er helt på jordet. tj Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 9.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2005 Hei og velkommen! Ettersom du er ny her så skal jeg bare tipse deg at du finner flere døgn med lesestoff om liknende temaher Sitér dette innlegget Link to post
unknownuser Svart 10.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2005 (redigert) Har dere vært borte i lignende problemstillinger, at ferdig CE merkede båter fra 3. land, må CE merkes på nytt pga, at de ankommer norge uten motor ? <{POST_SNAPBACK}> En kjapp tlf til Nor Style vil nok oppklare det meste du måtte lure på !Lykke til! ..og håper du ikke er så uheldig som meg. mvh harBayliner Redigert 10.Februar.2005 av harBayliner (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 10.Februar.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2005 Jeg håper noen av dere kan svare på et spørsmål vedr import av båt fra usa. Jeg har kjøpt en ny 27 fot båt fra usa, kommer til gøteborg i slutten av februar, motoren ble tatt ut i USA, men mariniserings delene ligger i båten. Planen er å bruke en bilmotor kjøpt i norge og marinisere den selv. Båten er levert ferdig CE merket med all nødvendig dokumentasjon. Jeg fikk imidlertid litt kalde føtter da jeg fant denne teksten hos norboat.no http://www.norboat.no/index.php?page_id=52&article_id=391 Har dere vært borte i lignende problemstillinger, at ferdig CE merkede båter fra 3. land, må CE merkes på nytt pga, at de ankommer norge uten motor ? <{POST_SNAPBACK}> Dette var en ny problemstilling som meg bekjent ikke har vært belyst her tidligere. Det er nok ganske riktig at reglene er slik som skrevet hos norboat.no, men jeg tviler på at de blir praktisert slik. Her havner man jo den gråsonen som selvbyggere ofte havner i her på berget. Om du installerer en tilsvarende motor som fabrikanten setter som krav i sin CE merking av båten, og samtidig får fabrikanten til utstede "ny" CE merking på båten så kan du omgå reglene på en lovlig måte. Dette blir det samme som selvbyggerne gjør, bygges båten etter produsentens anbefalinger så utsteder de CE merking når båten er ferdigstilt. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
