Mercury EFI 60hk 2005, bør denne gummiforingen skiftes?
larsen2000
Så plutselig at det var noe brunt og smuldrete rundt det røret som går fra motoren og ned i hullet i motorbraketten.
Kunne lett fjerne det med fingeren. Er det en pakning som er gått i oppløsning og som bør skiftes eller er det bare løs rust? Ser i servicemanualen (nummer 6 på bildet) at det skal ligge en "retaining ring" der, men vet ikke om det er gummi eller metall?
Skulle gjerne også ha tatt ut den bolten som er rusten på hodet. Ser på tegningen at det er mutter i andre enden, men den ligger tydeligvis inne i motoren. Noen som vet om det holder seg fast der slik at jeg trygt kan skru ut bolten?
Motoren er en 2005 modell Mercury EFI 60 firetakter.
  • 2 uker senere...
Er ikke det der bare overskudd av grease? Eller er jeg på jordet nå? Akkurat der motoren svinger på braketten?
Du har nok helt rett der,bare pump inn godt med greas i alle nippler så presser du ut gammel greas og vann.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
  • 4 uker senere...
