Hente en 21 fots båt på henger, eller bruke transportselskap?
jensemann2
Stor nok henger og stor nok bil, ja.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Så skal du se diskusjonen blir lang og utydelig :wink: ...
Hvis den er 2,6m bred er den for bred til å trekke etter seg med bil. Da må den vel på lastebil henger og man må ha ekstra merking. Hadde selv Nordkapp 650 Noblesse, den er "kun" 2,5m bred så det er akkurat på grensen breddemessig, så jeg satte meg ikke mer inn i de reglene.
Vektmessig må jo tillatt totalvekt bilen kan trekke være lik eller mindre enn hengers totalvekt, dvs henger og båt. Og båtens vekt må ikke overskride hengerens tillatte totalvekt. Men her er regelverket komplisert og fallgruvene er mange. Nå er det jo nye regler på trappene også, så jeg skal løpe og få BE i orden før nyttår..
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Det er selvfølgelig riktig at forskriften sier max 2,5. Men det er tillatt med bredere, og det er først over 2,6 m at spesielle regler om merking, etc inntrer. Du kan få disp for 2,6m for flytting av båt. Og tror du vil spare mye penger, ihvertfall dersom du kan låne henger av noen.
Hva med båtfrakt? Vil tro den går rimeligere som dekkslast en med bil
