Båtfolk Rib 480 har vann i dobbeltbunn, er det et stort problem?
Selco14
Hei. Ikke nødvendigvis noe problem, det kommer helt an på hvordan vannet kommer inn der. Skader forårsaket av grunnstøting f.eks. kan være enkle å lappe, mens sprekker i skroget er verre å reparere, og er kanskje tegn på en designfeil.
Velkommen til forumet, forresten, ta en titt på reglene for utforming av emnetitler: https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=help&do=01&HID=51 så unngår du å få tråden din stengt.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Vann er ikke noe problem, sålenge du blir kvitt det!
Ligger vannet inne i glassfiberbunnen, eller ?
Det er litt avhengig av om det er en RIB med fast V-bunn eller en ren gummijolle
Vann i dobbelbunnen kan føre til frostskader og delaminering. Til slutt henger bunnen og flagrer under båten
Hvis båten har lensepropp nederst på akterspeilet som tømmer dobbeltbunnen kan du sjekk om du får ut vannet den veien
Hvis ikke er jeg redd du kjøper deg et stort reparasjonsprosjekt.
Redigert av Runner (see edit history)
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
