hvordan dra på land en båt uten opplagshenger
jensemann2
Blir jo vanskelig å flytte den langt uansett. Du finner jo uregistrerte opplagsengere brukt for 2 - 6000.....
Kan jo forsøke med en kombinasjon av rullestokker og trekrybber som er godt smurte med grease. Blir jo grisete på skroget, og er jo fare for å skrape opp...
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Bruker selv 180 mm pvc avløpsrør som ruller på strand. Har kappet i passe lengder. Men min båt veier bare 500 kg og jeg har fire rør, dvs tre ligger altid under båten. Men har du mange nok rør vil jo vekten fordele seg. Evt kan du fylle med byggskum el.lign for å stive opp.
Men det stopper lett mot ujevnheter. Men kan jo løses med paralelle bord som rørene ruller på
Har også hørt om en løsning hvor du graver halveis ned to avløpsrør paralelt oppover stranda og smører med fett.
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
Nei nei nei... Den der drar du da ikke opp i støa uten skikkelig opplegg. Midlertidig løsning kan fort bli veldig dyrt og vel så tidkrevende å rigge til. Tenk så bittert å få skade på skrog eller drev fordi du ville lage en midlertidig "billig" løsning.
Drevet vil kanskje komme i flukt med kjølen, men når båten begynner å trekkes opp, vil det jo bli en annen vinkel..
Om du hadde skrevet i nederste linje hvor du holder til, så kan det jo hende noen kunne lånt deg en henger her på BP, så du får den opp ved en skikkelig rampe. Dernest kan du trekke den over på noen stabler med paller eller annen understøttelse der du skal ha den i vinteropplag. Da har du vinteren på deg å skaffe deg egen henger og trekke den over på den til våren før sjøsetting.
