Isolere under dørk i gulvkald båt, Hvordan ?
Erik
Ref en annen tråd så har jeg skrudd opp dørken for å bytte lensepumpe.
Men jeg har ett annet generelt problem som er at det er veldig gulvkaldt i båten om vinteren og tidlig vår.
Dørken består av selve skroget. Over der er det 13 cm hulrom med 'bjelkelag' som avstandsbygger, og så laminat dørk på noen Cm skrudd oppå der.
Når dørken nå først er oppe, lurer jeg på om det har noe for seg å isolere nedi her.
Tenker feks å kle skroget mellom bjelkene med å lime på oppklippet liggeunderlag. Da vil luftlaget under dørk ikke være i direkte kontakt med skutesiden.
Vil dette ha noe for seg , eller er det bortkastet arbeide ?
Vurderer også å kle undersiden av dørk med tilsvarende. det er mer arbeide å få til å passe, men vil kanskje gi mer effekt ? Kan gjør det der vi sitter mest kanskje ?
Ett annet alternativ er å stappe hulrommet helt fullt med isolasjon (glava eller tilsvarende), men å ha litt å gå på der under i tilfelle lekkasje, samt ha noe som tåler fukt tror jeg er en fordel, så det har jeg slått fra meg foreløpig.
Noen som har tanker, erfaring eller ideer rundt dette ?
PS : På sikt tror jeg at jeg vil bytte hele dørken med tredørk, men det blir ikke i denne omgang !
Hvis du isolerer huden (skroget) for godt vil du miste den gratis varmen du får fra vannet under båten, med den følge at det kan fryse i bunnen av båten. Bruk heller tøfler, som nevnt over.
Det er ett godt poeng som jeg ikke hadde tenkt på. :lipseal:
Men litt isolasjon på undersiden av dørkplankene der vi sitter mest kan vel neppe skade, selv om det kanskje gir begrenset effekt da.... :confused:
Jeg ville heller isolert undersiden av dørkplatene enn å isolere skroget.
NÅR du får fuktighet i kjølsvinet, vil isolasjonmatter holde på fuktigheten og bare produsere lukt og mugg.
Evt. kan du jo mekke til en varmluftsdyse inn til mellomrommet mellom skrog og dørkplater med en stengbar ventil.
Har fundert litt på det selv, men har heller mekket til et nålfiltsteppe jeg legger på dørken vinterstid. Dessuten er jeg så makelig annlagt, at føttene som regel er oppi sofan eller ligger slengt opp på salongbordet.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Det er ikke så dumt. Har ett uttak rett over dørken, så en forgrening ned under er nok mulig å få til, selv om denne må ha mindre dimensjon en resten av varmluftannlegget. Når det er for varmt i rommet, så kan jeg bare vende lufta ned under gulvet istedet for å stenge varmeapparatet helt :yesnod:
Hva med styrofoamplater som du skjærer til som du vil? De suger ikke vann i hverfall.
Usikker på hva styrofoam er, men hadde tenkt å bruke liggeunderlag, og disse trekker ikke vann, så det er kanskje noe av det samme stoffet ?
Status nå er at jeg ikke isolerer i første omgang likevel pga frost fare når båten ikke er i bruk, men ser på mulighet for å kjøre varmluft ned under gulvet i steden for, for å få vekk gulvkulden når vi er i båten..
På lenger sikt er planen å bytte til tregulv. Det vil bli lunere, vil det ikke ?
Bruk en varmereflekterende isolasjon, her er google din venn. At depron tilsvarer 19cm steinull vil jeg gjerne ha dokumentasjon på BØstrøm det må i beste fall være en vandre historie som har X seg selv opp mange ganger
Maritim har noen kjekke selvklebende isolasjonsplater på 100x50x1cm til rett under hundrelappen. Har brukt disse selv til å isolere under dørkene (hvor mulig) og annen steder som bak innredning og under sengeplatene. Avfettet og klistret de rett på dørken (ja, under dørken, som sagt). Hos meg ga det merkbar bedre komfort, er det kaldt ute er det fremdeles noe gulvkaldt, men aldri så kaldt som det var før isolering. Prøvde meg med liggeunderlag i begynnelsen, men disse var ikke lette å få til å henge godt over tid og prisforskjellen i forhold til den "proffe" isolasjonen var ikke stor. Så endte opp med skikkelig isolasjon, har ikke angret :smiley:
Nå har jeg tilbrakt 4 av 5 helger i båten de siste tre vintre og kan vel ikke helt skjønne at varmluft under dørken kan skape MER kondens enn det gjør uten å ha inn omluft der.
Når jeg legger ned ryggputene i salongen og kjenner på skrogveggen som er uisolert, er der masse kondens. I resten av båten hvor det er omluft, er det tørt så det holder. Jeg har sengetøyet liggende i senga uka igjennom og en vifteovn fra CO til under 200,- som står innstilt på ca 10 grader og 1100w er nok til at tørrballene fra Biltema kjeder seg vinteren igjennom.
Som sagt er det kondens der omluft ikke kommer til og om det er enkelt for trådstarter å sluse varmluft innunder dørk, kan jeg ikke se at det er annet enn en god oppvarmingsmetode av dørkplater.
Den eneste faren jeg ser ved å sluse varmluft innunder dørkplatene er om han som meg til en hver tid har litt stillestående vann nederst i kjølsvinet. Det har en tendens til å lage litt odør etter en stund og ved å tvinge luft inn under dørkplatene, vill denne odøren med glede spre seg om i salongen. Har man tørt kjølsvin og er uten lekasjer, vil derimot varmluft være med på å tørke opp der nede og forhindre at kondensvann samler seg opp og skaper overnevnte odør.
RSL
(som ikke kan se at man har noe å tape på i det minste prøve ut løsningen om det ikke medfører store ombygginger og kostnader)
Hakkannen, om du tenker på de sorte skrogisolasjonsplatene så koster de 139... men om du vet om en plass hvor de selges for under 100kr så rop ut, for jeg skal straks begynne på isoleringsjobben i båten.
Til stråstarter så kan jeg anbefale å legge teppe. La det i sommer her i seilbåten. Heldekkende vegg til vegg. Meget behagelig.
Jeg går alltid med store tykke ullsokker ombord.
Nå skal det sies at jeg bor ombord. Det første jeg gjør når jeg kommer "hjem" fra jobb, er det av med dongeri og på med ei behagelig fjellbukse og ullsokker, dernest ullgenser til varmen kommer. ( er gnien på strømbruken :)) Kom hjem for 30 minutter siden, og da var det 6 grader i båten. Kjører på med vifteovn og snart er det av med ullgenseren.
Etter å ha bodd båten noen mnd. har jeg oppdaget at mesteparten av varmen blir utlignet av kulde fra gulvet. Det er ihverfall min teori så langt. Det er ikke lange avstanden fra dørken til skroget i min båt og jeg nekter å dra ombord glava eller annen skit som smuldrer bort og samler på fuktighet. Tepper hjelper betraktelig men er litt kostbart dersom du skal ha skreddersøm. Ryer og matter er ok løsninger som er enkle og rimelige å bytte ut.
Så jeg har gått til innkjøp av Astrofoil http://www.astrofoil.no/astrofoil.htm
Den tåler vann og kan settes fast enkelt med teip om nødvendig under dørkplatene, ideelt skal det være et par cm spalte, jeg får se om jeg finner på noe. Det er i prinsippet kun to sider med alufolie med et bobleplast lag i mellom.
Du kan også legge den under mattene dersom de har litt tykkelse. Den kan også legges under madrasser osv. Jeg har tenkt å sette i gang med dette nå som det blir kaldere utover, jeg har ikke så mye utstyr til å måle før og etter virkningen med så det får bli på øyemålet.
Redigert av Sothis (see edit history)
Jeg har sjekka litt, og det viser seg at "bjelke" laget under dørk er hul, forgrener seg under dørk, har dreneringshuller mellom hver seksjon + diverse andre huller til ledninger etc. Enden på en tverbjelke kommer ut rett ved der jeg har ett uttak fra før, og dimmensjonen er perfekt. Jeg kan mao uten å borre ett eneste hull sette en varmluft slange rett i bjelkelaget, så har jeg et "sprede nett" under hele dørken i salongen. Vil koste meg en forgrening + ett spjeld + noen cm slange. Spørsmålet er altså om det er lurt med tanke på kondens.
Forskjellen på oppvarmet skuteside, som ikke er våt hos hos deg RSL, og oppvarmet bunn, er at bunnen er i kaldt vann og dermed aldri blir like varm, vil jeg tro. Er i tvil nå, fikk veldig lyst til å forsøke.
Det er jo bare å prøve, men jeg tror fremdeles at det vil bli kondens med en iskald skuteside, og varm luft, hvis det ikke er skikkelig ventilert.
Med å bruke varmluft, ER det jo skikkelig ventilert. Dørkplatene er ikke så tette at den varme luften som blir pumpet inn ikke finner veien ut et sted.
Hos meg er det slik at det er huller ned til kjølsvinet fra alle skott i hele båten i tilfelle det ligger vann noe sted. Feks er det dreneringshull inne i skapet under vasken på do. Om det skulle sive litt varmluft ut av dette dreneringshullet, ville det bare vært av det gode slik jeg ser det-
Som Erik sier, koster det ikke mye å prøve og det kan bli skikkelig bra, eller ikke fullt så vellykket som han håper, men noen stor katastrofe er det vel ikke om det ikke funker 100%
RSL
