RSL Svart 20.November.2012 Link til dette innlegget Svart 20.November.2012 For noe tull. Nå er ikke jeg noen ekspert på glassfiber, men hvem har ikke en eller annen gang opplevet en så varm sommer at det er for varmt å trå på en flate med glassfiber som er lakkert i en mørk farge. Det er ikke mange hundre grader i den luften du pumper inn under dørken , så det tror jeg du skal ta knusende med ro. Om litt lunken luft som ble pumpet inn under dørkplatene til et gjennomkaldt kjølsvin skulle svekke båtkonstruksjonen i noen som helst grad, finner jeg rett og slett utenkelig. Min båtvarmer er montert 2cm fra glassfiber originalt fra fabrikk og der er det langt varmere enn det blir innunder dørken din. RSL (Som fortsatt ligger halvvåken om natten for å finne en smidig løsning for å få til det samme eller tilsvarende) Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.November.2012 Link til dette innlegget Svart 20.November.2012 Og temperatur i vanlige motorrom med strølevarme fra motorere og slik vil også lage meir varme på skroget en en slik gulvvarmeløsning, vil eg tru. Høres genialt ut Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Free Lillehammer Svart 21.November.2012 Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 Vet ikke hvordan det er med svært kraftige varmere, men luften som kommer ut av rørstussen i kabinen vår, er ikke i nærheten av å brenne noen verdens ting. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 21.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2012 (redigert) Jeg er ikke kjempe bekymret selv, men vil nå teste det for sikkerhets skyld da, og tenkte det måtte nevnes nå når det først var bragt på banen... Røret rundt spjedet (som nok er det varmeste punktet i løsningen), er så varmt at jeg ikke kan holde hånda på over lengre tid, så noe varme er det her... PS : Nå er skuta på land for bytte av drev, så får ikke målt på en stund Redigert 21.November.2012 av Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Kris_a Svart 4.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2021 On 10/18/2012 at 10:42 PM, Euklid said: Installerte en slik for noen dager siden – 10 meter (100W) kabel kveilet frem og tilbake et par ganger under dørken i store deler av salongen. Disse frostsikringskablene har en styring som er litt for intelligent for min del: jeg har det såpass varmt i båten at den ikke bruker mer enn ca. 20-30W, men selv dette gir en langt lunere følelse i dørken enn de områdene jeg ikke fikk lagt kabel under. Vel verdt et forsøk! Hei, funket dette OK over tid? 1 Brukte du det kun når du var koblet til landstrøm? 2 modifiserte du termostaten på noen måte? (Tror de slår seg på ved 3 grader og av ved 10 brder...) mvh Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 (redigert) Jeg har lagt liggeunderlag, fra Biltema, under alle puter i salongen foran. Det hjelper på tidlig i sesongen da vannet er kaldt. Nå har den blitt permanent seng, så da har jeg lagt dette på salongbordet også. Ble natt og dag da vi gjorde dette på en lørdag, så natt til søndag ble bra. Natt til lørdag var iskald nedenifra og opp. Så ja, jeg har trua på din ide. Da vil gulvet bli mer påvirket av temperaturen i lufta og ikke fra vannet. Redigert 5.Mai.2021 av Torsen67 Skriveleif (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 (redigert) Ser at min gamle tråd om gulvvarme er dukket opp, og tenkte bare å melde at patentet med å føre litt av varmluften fra varmeapparat inn under dørken har fungert utmerket, i da 9 år nå. Kaldt gulv er ikke lengre en issue ombord hos oss. Det er kanskje litt kaldt gulv i byssa på vinteren fortsatt, da dette er langt fra der luften blåses inn, men rundt der vi sitter i salongen er det helt nydelig å sitte i strømpelesten, og har vært det i alle disse år . Redigert 5.Mai.2021 av Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
